Illuminazione di sicurezza tendone
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo
[1] Illuminazione di sicurezza tendone
Messaggioda Foto UtenteDavik » 11 giu 2019, 17:44
Salve a tutti
Ho in progetto una manifestazione temporanea sotto tendone, dove ci saranno tavoli per mangiare e zona palco, l’illuminazione sarà costituita da 10 proiettori a led, cosi alimentati: 5 da rete, mentre gli altri 5 da gruppo elettrogeno, che alimenterà anche il palco.
Si è scelta questa soluzione per evitare di installare ulteriori lampade di emergenza autoalimentate; presenti solo sulle uscite di emergenza.
Ora mi dicono che durante lo spettacolo i proiettori verranno spenti, tenendo solo l’illuminazione delle luci del palco, alimentate tramite G.E.
Per me questa soluzione non è più valida per quanto riguarda l’illuminazione di sicurezza, dato che nel tempo dello spettacolo sarebbe presente solo una alimentazione (da G.E.), vorrei sapere la vostra opinione e la possibile soluzione, dato che vorranno spegnere le luci senza aggiungere altre lampade.
Come seconda cosa, come illuminazione ordinaria media quale valore consigliate?
Foto UtenteDavik
[2] Re: Illuminazione di sicurezza tendone
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 giu 2019, 18:46
Per comandare le luci alimentate da rete metterei un contattore normalmente chiuso che viene tenuto aperto dalla tensione del gruppo elettrogeno. In caso di guasto al gruppo il contattore apre e fa accendere le luci di "emergenza".
Illuminazione ordinaria media: se è per mangiare, a me piace vedere quel che ho nel piatto quindi direi almeno 150 lx però non è un obbligo.
Foto UtenteGoofy
7.760 4 4 8
[3] Re: Illuminazione di sicurezza tendone
Messaggioda Foto UtenteDavik » 11 giu 2019, 21:56
Grazie mille Goofy, soluzione semplice e ottima, stavo già pensando a cose più complicate e dispendiose #-o ; per l'illuminazione pensavo anch'io sui 150lx ma dato che non c'è nessun obbligo e qui vanno al risparmio, preferivo un confronto.
Foto UtenteDavik
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 36 ospiti
