Ingannare Termistore NTC
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Ingannare Termistore NTC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 giu 2019, 10:42
Di solito sono più teorico, ma in questo caso penso che regolerei la temperatura al valore che voglio, aspetterei che il boiler la raggiunga, poi, dopo aver spento tutto, staccherei il connettore dell’NTC e ne misurerei il valore...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,1k 6 12 13
[12] Re: Ingannare Termistore NTC
Messaggioda Foto Utenteelfo » 13 giu 2019, 14:36
Stiamo andando verso un campo (argomento) "minato" e prima che - giustamente - i moderatori ci "seghino" :mrgreen: il thread mi trasferirei in un altro thread "controllo sequenziale" senza riferimenti diretti a prodotti commerciali.
Foto Utenteelfo
2.924 2 4 7
[13] Re: Ingannare Termistore NTC
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 13 giu 2019, 18:31
io ho "ingannato" il sensore della caldaia dei termosifoni, come dicevi tu tramite resistenza (o trimmer), ho letto il valore del sensore alla temperatura che mi serviva, ho calcolato di conseguenza il valore resistivo, anche considerando che sia NTC oppure PTC.
saluti.
2.191 3 7 8
[14] Re: Ingannare Termistore NTC
Messaggioda Foto Utentegiacominos » 13 giu 2019, 23:57
Ops scusate ho nominato quell'aggeggio che calca i pulsanti perché era l'unico del suo genere :)
Ad ogni modo, mi rischio il termistore, è il pezzo meno costoso che posso danneggiare e se va male al massimo lo cambio. Nel weekend provo un po, e posto il risultato. Spero che si siano ampere o watt indicati sul termistore o come dicevo nel primo post non essendo l'elettronica il mio campo dovrò chiedervi come ricavarli per applicare la legge di ohm.
[15] Re: Ingannare Termistore NTC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 giu 2019, 0:06
Quando il termistore ha raggiunto la temperatura voluta devi solo misurarne la resistenza con un tester.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,1k 6 12 13
[16] Re: Ingannare Termistore NTC
Messaggioda Foto Utentegiacominos » 14 giu 2019, 8:14
dovendo poi convertire i 230v che eroga l'interruttore domotico in un relè a contatto pulito, può ander bene il relè finder 26.03.8.230.0000 ?
[17] Re: Ingannare Termistore NTC
Messaggioda Foto Utentegiacominos » 14 giu 2019, 8:22
PietroBaima ha scritto:Quando il termistore ha raggiunto la temperatura voluta devi solo misurarne la resistenza con un tester.
Ho avuto l'illuminazione :) per qualche motivo mi immaginavo di lavorare con il termistore su un tavolo e di misurare tensione in entrata e uscita prima di levarlo, non avevo pensato che l'acqua rimane calda e che quindi lasciando il termistore al suo posto mi basta misurare direttante l'impedenza.
[18] Re: Ingannare Termistore NTC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 giu 2019, 8:28
Dopo averlo staccato dalla scheda di controllo :-)
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,1k 6 12 13
[19] Re: Ingannare Termistore NTC
Messaggioda Foto Utentegiacominos » 14 giu 2019, 22:34
PietroBaima ha scritto:Dopo averlo staccato dalla scheda di controllo :-)
si certo il mio pensiero errato iniziale nasceva da quello avevo, avevo letto come si misurava.. e non doveva esserci tensione, però la mia mente si era portata avanti e aveva deciso di staccare tutto :) per quanto riguard ail relè su citato dovrebbe andar bene giusto?
[20] Re: Ingannare Termistore NTC
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 15 giu 2019, 0:56
Di solito le NTC come le PTC , le PT100...1000 etc, hanno datasheets molto specifici, e dalle curve dovresti avere il valore di resistenza in base alla temperatura.
MCSA Windows Server 2012 R2
CompTia Pentest+ LPIC-1
Foto UtenteMassimoB
13,7k 6 12 13
Expert free
