Diodi in contrapposizione
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Diodi in contrapposizione
Messaggioda Foto UtenteStarbyte » 15 giu 2019, 21:31
Ciao a tutti. Poco fa mi sono imbattuto in questo esercizio in cui si chiedeva di cercare la caratteristica Idd-Vdd del circuito e l'ho tracciata trovando una corrente positiva ( per D1 off e D2 on) e una nulla (D1 on e D2 off oppure entrambi off). Fin qui tutto bene
Mi sono chiesto però cosa potesse avvenire se entrambi i diodi fossero ON.
So che se due diodi contrapposti sono su uno stesso ramo, è impossibile che siano entrambi ON, però in questo caso c'è una resistenza in parallelo a un diodo.
Con questi dati
Vdd = [-5V...5V]
R1 = 12 kΩ
R2 = 27 kΩ
Vs = 0.7V
ho ad occhio ipotizzato che avrei avuto una corrente positiva per D1 off e D2 on. Così con le dovute ipotesi mi sono calcolato la mia Idd e ho verificato le ipotesi per le quali D1 fosse off e D2 on.
Ho trovato che D1 è off per Vdd > ( -9/4) Vs
e che D2 è ON per Vdd > Vs
Quindi se avessi entrambi ON: per il D1 -> Vdd < ( -9/4) Vs e per D2 -> Vdd > Vs. Il che è assurdo.
Io l'ho giustificato così ma non so se c'è un modo migliore/più efficiente per procedere.
Se inizialmente avessi ipotizzato entrambi i diodi ON, quali considerazioni potevo fare?
Grazie in anticipo :D
Foto UtenteStarbyte
30 2
[2] Re: Diodi in contrapposizione
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 15 giu 2019, 21:40
D1 sarà sempre OFF mentre D2 sarà ON solo quando Vdd è > 0,7V
Foto UtenteAZZZ
143 2 4
[3] Re: Diodi in contrapposizione
Messaggioda Foto UtenteStarbyte » 15 giu 2019, 22:00
Io ho calcolato che per Vdd < -9/4 * Vs => D1 è on, D2 è off e Idd = 0A.
Ma in ogni caso come hai escluso a priori che D1 e D2 non fossero entrambi ON ?
Foto UtenteStarbyte
30 2
[4] Re: Diodi in contrapposizione
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 16 giu 2019, 21:14
Bocciato! [-X
Ricordati che due diodi in "contrapposizione" non potranno mai essere entrambi ON, o va uno o va l'altro, oppure nessuno dei due, ma MAI tutti e due contemporaneamente.
Se osservi bene questo schemino, è D2 che taglia la testa al toro, nel senso che la corrente può scorrere solo in un senso (mai nell'altro) e solo quando Vdd>0,7V ;-)
Foto UtenteAZZZ
143 2 4
[5] Re: Diodi in contrapposizione
Messaggioda Foto UtenteStarbyte » 16 giu 2019, 22:21
Giusto giusto bruttissima svista :roll: , ma dovevo sbatterci la testa #-o
Comunque al di là di questo esercizio, se staccassi il secondo diodo dal circuito e ottenessi questo.. che cosa potrei dire del circuito (scollegato da massa) ?
Per Vdd < 0.7V, avrei un aperto. Ma per Vdd > 0.7V, che ciofèca esce? Come si comporta il generatore e come motivare il perché non circola corrente?
Foto UtenteStarbyte
30 2
[6] Re: Diodi in contrapposizione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 giu 2019, 3:36
Non capisco...ma se il circuito non si richiude sul riferimento (quello che impropriamente chiami massa) sempre aperto rimane qualsiasi valore assuma Vdd (e per qualsiasi valore di R1 e qualsivoglia valore di conduzione di D1)
ti pare difficile il motivare il perché non circola corrente ? :?
15,0k 4 6 9
[7] Re: Diodi in contrapposizione
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 17 giu 2019, 19:38
Infatti, l'ultimo schema postato rappresenta solo dei componenti "semplicemente connessi", cioè completamente inesistenti da qualsiasi punto di vista funzionale. ;)
Foto UtenteAZZZ
143 2 4
[8] Re: Diodi in contrapposizione
Messaggioda Foto UtenteStarbyte » 17 giu 2019, 20:24
Ok grazie mille a entrambi. Ora è chiarissimo! :D Non so il perché, ma nella mia testa era assolutamente necessario che dalla Vcc si dovesse generare della corrente. #-o
Ho fatto altri esercizi con più diodi e mi tornano tutti :mrgreen:
Foto UtenteStarbyte
30 2
