alimentatori e corrente di "spunto"
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] alimentatori e corrente di "spunto"
Messaggioda Foto Utentemanowar » 17 giu 2019, 16:40
Buongiorno sono nuovo del gruppo e totalmente ignorante nel settore, vi spiego il mio questito:
sto costruendo una pista tipo polistil per intenderci, ho preso due alimentatori da PC a tensione fisso entrambi intorno ai 12 v e uno da 5 e l'altro da 7,5 a.
provo a far girare le macchine e molto spesso quando do gas si spegne il led dell'alimentatore e la macchina si ferma.
altro giocatori mi han detto che manca lo spunto....
a cosa fa riferimento tale valore?come faccio a trovare un alimentatore che soddisfi le mie specifiche? le veture chiedono 12 v e massimo 3a
Foto Utentemanowar
-2 2
[2] Re: alimentatori e corrente di "spunto"
Messaggioda Foto Utentelucaking » 17 giu 2019, 17:12
Stai usando alimentatori switching tipo questi?
Foto Utentelucaking
983 2 5 8
[3] Re: alimentatori e corrente di "spunto"
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 17 giu 2019, 17:26
Se per alimentatori da PC intendi gli alimentatori ATX, dovrebbero avere abbastanza potenza da spedire le macchine polistil nella stratosfera.
Foto UtenteIlGuru
4.369 1 10 13
[4] Re: alimentatori e corrente di "spunto"
Messaggioda Foto Utentemanowar » 17 giu 2019, 20:41
uso quelli a tensione fisso con lo spinotto per 12 v
https://www.ebay.it/i/173206291000?chn=ps
si sono switching, a me sfugge proprio la questione dello spunto, 7,5 ampere sono davvero abbartanza per spedire le macchine in orbita
Foto Utentemanowar
-2 2
[5] Re: alimentatori e corrente di "spunto"
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 17 giu 2019, 20:55
Ciao Foto Utentemanowar, scusa puoi postarci i dati di targa (o una foto) degli alim che stai usando?
Foto UtenteAZZZ
143 2 4
[6] Re: alimentatori e corrente di "spunto"
Messaggioda Foto Utenteelfo » 17 giu 2019, 21:24
Potresti misurare, per favore, la resistenza tra i 2 cavi che colleghi all'alimentatore (con l'alimentatore scollegato), con il "gas" al massimo?
Foto Utenteelfo
3.214 2 5 7
[7] Re: alimentatori e corrente di "spunto"
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 giu 2019, 21:34
Aggiungo un'altra domanda, se dài gas progressivamente si spenge o si spenge solo quando accelleri bruscamente?
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.326 4 5 7
[8] Re: alimentatori e corrente di "spunto"
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 giu 2019, 22:39
Se 3A è la corrente nominale...in accelerazione probabilmente ne richiedono anche 2-3volte tanto, e l'alimentatore va in protezione
28,4k 7 11 13
[9] Re: alimentatori e corrente di "spunto"
Messaggioda Foto Utentemanowar » 19 giu 2019, 15:41
AZZZ ha scritto:Ciao Foto Utentemanowar, scusa puoi postarci i dati di targa (o una foto) degli alim che stai usando?
come si postano le foto?
Foto Utentemanowar
-2 2
[10] Re: alimentatori e corrente di "spunto"
Messaggioda Foto Utentemanowar » 19 giu 2019, 15:44
setteali ha scritto:Aggiungo un'altra domanda, se dài gas progressivamente si spenge o si spenge solo quando accelleri bruscamente?
Alex
non parte proprio, prende gas solo a fine corsa del potenziometro, quindi o tutto o nulla, poi a volte si piantano le vetture.
noto che con le calamite (più lavoro da svolgere?più sforzo?) il fatto è più accentuato
Foto Utentemanowar
-2 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], MSN [Bot] e 25 ospiti
