alimentatori e corrente di "spunto"
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[11] Re: alimentatori e corrente di "spunto"
Messaggioda Foto Utentemanowar » 19 giu 2019, 15:45
richiurci ha scritto:Se 3A è la corrente nominale...in accelerazione probabilmente ne richiedono anche 2-3volte tanto, e l'alimentatore va in protezione
questa mi sa molto azzeccata, però cacchio 7,5 ampere con l'alimentatore più grosso sono davvero un botto
Foto Utentemanowar
-2 2
[12] Re: alimentatori e corrente di "spunto"
Messaggioda Foto Utentemrc » 19 giu 2019, 15:56
Ciao.
manowar ha scritto:...come si postano le foto?...
Quando ti trovi nello spazio per scrivere un nuovo post, in basso, hai la scritta "Invia allegato", quindi:
click su "Invia allegato"------->"Sfoglia"---->Cartella immagini ( dove hai preventivamente inserito l' immagine che vuoi allegare )----->click sull' immagine---->"Apri"-------->"aggiungi file"-------->"Inserisci in linea con il testo", fatto!
Foto Utentemrc
10,2k 6 11 13
[13] Re: alimentatori e corrente di "spunto"
Messaggioda Foto Utenteelfo » 19 giu 2019, 22:24
3 punti:
1) se la hai a disposizione, metti in parallelo all'uscita dell'alimentatore una batteria al piombo (o al piombo sigillata) da 12 V (qualsiasi Ah) e vedi l'effetto che fa.
2) l'alimentatore che utilizzi potrebbe avere la capacita' di erogare 7.5 A ma avere una limitazione di tipo "foldback" - vedi figura qui sotto.
Una limitazione di questo tipo (a differenza di quella rettangolare che e' utilizzata per gli alimentatori da laboratorio ma non per quelli da PC e simili) ha la caratteristica che, quando diminuisci il valore della resistenza di carico e raggiungi (e superi) la corrente massima erogabile, diminuisce la tensione e la corrente erogate (cioe' la curva di regolazione viene "ripiegata all'indietro").
3) se fai la misura richiesta in [6] possiamo dare una risposta piu' "mirata"
Foto Utenteelfo
3.449 2 5 7
[14] Re: alimentatori e corrente di "spunto"
Messaggioda Foto Utentemanowar » 20 giu 2019, 1:56
azz voi ne sapete a pacchi davvero complimenti!!
appena riesco posto le foto, per la batteria è un consiglio che mi è stato dato anche da alcuni slottisti vintage, attualmente però è una pratica sconsigliata dai più...
grazie a tutti per la solidarietà ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteIlGuru il 20 giu 2019, 9:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non citare per intero tutto il messaggio
Foto Utentemanowar
-2 2
[15] Re: alimentatori e corrente di "spunto"
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 giu 2019, 9:04
la batteria probabilmente ha una controindicazione, quella che in caso di problemi (auto bloccata o corto) provocherebbe danni da cortocircuito.
Quindi la devi usare solo per prova..oppure cercare qualche batteria da frazioni di Ah, magari al litio se la tensione di uscita dell'alimentatore è maggiore di 12V (diciamo 13 circa).
Questa per esempio
https://www.electroyou.it/richiurci/wik ... o-per-moto
è da "soli" 1,5Ah ma dà spunti notevoli... per il tuo caso dovresti trovare una batteria al Pb o litio da 0,5A o meno, ma solo se sei in grado di fare qualche misura e evitarne sovrascarica o sovraccarica
29,0k 7 11 13
-1
[16] Re: alimentatori e corrente di "spunto"
Messaggioda Foto Utentemanowar » 20 giu 2019, 11:20
Non serve a niente citare tutto il messaggio a cui si vuole rispondere e rende il forum illeggibile
Foto Utentemanowar
-2 2
[17] Re: alimentatori e corrente di "spunto"
Messaggioda Foto Utenteelfo » 20 giu 2019, 13:15
richiurci ha scritto:la batteria probabilmente ha una controindicazione, quella che in caso di problemi (auto bloccata o corto) provocherebbe danni da cortocircuito.
Foto Utenterichiurci ha centrato perfettamente il problema ed i pericoli.
La batteria serve solo per fare una prova, poi "ci si ragiona"
Foto Utenteelfo
3.449 2 5 7
[18] Re: alimentatori e corrente di "spunto"
Messaggioda Foto Utentemanowar » 20 giu 2019, 18:07
a sto punto mi basta trovare un alimentatore 12 v 4/7 a senza la protezione, ma ho visto prezzi assurdi, sapete indicarmi un negozio?o qualche utente ne vende uno?
Foto Utentemanowar
-2 2
[19] Re: alimentatori e corrente di "spunto"
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 giu 2019, 18:53
Se ti può interessare, io ho questo alimentatore da 12 V 10 A , usato ma in ottime condizioni ha l'uscita fissa , ma internamente si può regolare, le misure sono 22,5 cm x 15 cm e alto 12 cm.
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.890 4 5 7
[20] Re: alimentatori e corrente di "spunto"
Messaggioda Foto Utentemanowar » 20 giu 2019, 19:51
non riesco a darti un valore, non sta fermo, sale, si abbassa, fa quello che gli pare...
comunque mi sembra proprio un problema di blocco...
Ultima modifica di Foto UtenteIlGuru il 21 giu 2019, 10:22, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Non citare per intero il messaggio a cui vuoi rispondere. E 2
Foto Utentemanowar
-2 2
