gestione segnale 24vdc 10mA
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] gestione segnale 24vdc 10mA
Messaggioda Foto UtenteGilberto90 » 18 giu 2019, 11:07
Salve a tutti, premetto che sono un perito meccanico e mi arrangio in piccoli lavoretti di elettronica.
Vi prego di perdonare la mia reale ignoranza in materia.
Ho necessità di leggere un segnale 24Vdc con assorbimento massimo di 10mA.
Devo comandare un aspiratore sezionando la tensione di alimentazione 230Vac.
Questo aspiratore ha un assorbimento di 1A
qual è la soluzione più semplice a questo problema?
Grazie in anticipo
0 1 2
[2] Re: gestione segnale 24vdc 10mA
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 18 giu 2019, 11:21
Potresti usare un MOSFET per comandare un relè
Foto UtenteIlGuru
4.434 1 10 13
[3] Re: gestione segnale 24vdc 10mA
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 giu 2019, 11:50
Sempre contento di poter aiutare chi lavora !
Il mosfet è OK, ma forse richiede stampato, morsettiere e alimentazione a +12V.
Usare un relè a stato solido ?
Non sono particolarmente esperto,
possiedo un campione di un vecchio OPTO22 modello MP120D4,
cerca immagini nel web
Ingresso 3 - 30 V dc concarico interno di 1 kohm + vaduta diodo optoisolatore
uscita controlla una tensione alternata 12- 120 Vac (provato a 220 Vac) max 4 A
Forse ora sono anche disponibili relè dentro scatolotti con morsettiere su guide DIN
O_/ O_/
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
