Aprire file .DAT
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtentePaolino, Foto Utentefairyvilje
[21] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 20 giu 2019, 9:48
Certo ma sono tantissime cartelle con varie sottocartelle che contengono file di pochissimi kb che hanno estensioni .A .B .C ....se può servirvi vi posso postare uno screenshot.
Foto Utenteschumy91
114 1 6 8
[22] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 20 giu 2019, 10:53
Apri il programma in questione e vedi sotto File-import i vari formati accettati.
Prova con quelli.
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.721 2 8 12
[23] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 21 giu 2019, 0:07
Foto UtenteDrCox Ho provato anche questo sistema ma niente da fare...volevo chiedervi altre cose sempre al fine di poter aprire quel file ma non so se posso chiedere sempre qui o devo fare un post a parte. Cosa mi consigliate?
Foto Utenteschumy91
114 1 6 8
[24] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 21 giu 2019, 0:20
Più di tentare tutti i formati che il programma che sai che devi usare accetta, puoi solo provare estensioni a caso :D
Scherzi a parte, io non vedo altre vie percorribili.
Vuoi sempre aprire questo file .dat, quindi se fai altre domande su come aprirlo non stai andando fuori topic dalla prima richiesta, non vedo motivo per aprire nuove discussioni...
Che dubbi hai?
Foto UtenteDrCox
2.721 2 8 12
[25] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 giu 2019, 8:55
scusate, la butto la, per caso potrebbe essere un file compresso, per es: zip oppure winrar?
5.097 4 6 7
[26] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 21 giu 2019, 10:30
elektronik ha scritto:scusate, la butto la, per caso potrebbe essere un file compresso, per es: zip oppure winrar?
Ci avevo pensato e tentare non nuoce. Quando ha menzionato il fatto di avere un sacco di file di piccole dimensioni con estensione .A .B .C .... in realtà ho pensato all'opposto, ossia che quelli fossero dei sotto-pacchetti di un archivio compresso splittato in file più piccoli
Foto UtenteDrCox
2.721 2 8 12
[27] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 21 giu 2019, 10:54
schumy91 ha scritto:(...) all'interno ci dovrebbero essere delle mappe nautiche (C-Map) della Jeppesen da aggiungere al programma OpenCPN. (...)
I file C-MAP della Jeppesen Marine hanno estensione .c-map (vedi qui l'elenco delle estensioni dei file per cartografia...).
Ora le domanda è, ammesso che questo file sia legale (e io spero che lo sia), chi te l'ha fornito ti avrebbe dovuto anche dire come estrarre le informazioni, visto che l'estensione non è, a quanto sembra, compatibile con il formato di file della Jeppesen Marine...
O_/ Max
12,4k 4 10 13
[28] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 22 giu 2019, 11:45
Premetto che il file è stato normalmente acquistato compreso anche di rispettiva licenza per essere utilizzato sull'ECDIS. Ora siccome non si possiede un sistema ridondante in cui in caso di guasto all'ECDIS permette di navigare in sicurezza avevo pensato di usare la stessa cartografia con il programma OpenCPN a cui c'è collegato un GPS. Ora, siccome l'ECDIS è installato su un PC è possibile installarlo su un altro PC copiandolo dal PC su cui è già installato? In teoria così dovrei poterlo riuscire ad aprire.
Foto Utenteschumy91
114 1 6 8
[29] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto UtentePraticamente » 22 giu 2019, 13:40
1. beh intanto stai dando per scontato che le tue mappe siano compatibilie opencpn e non è detto che lo siano (anzi sembrerebbe proprio di no...)
2. ecdis usa mappe ENC ma comunque dicendo ecdis dici niente nel senso è come dire GPS ma stai al TomTom Navi modello Y :mrgreen: :mrgreen:
3. copiare un software da un PC ad un altro implica vari aspetti sia legali sia tecnici :mrgreen:
la cosa piu' saggia sarebbe rivolgeri a chui ti ha venduto il tutto non pasticciare a modo tuo
152 1 3
[30] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 22 giu 2019, 15:24
Nel manuale di OpenCPN, qui trovi tutti i formati "digeriti" dal programma in questione, con o senza plugin...
... comunque
Praticamente ha scritto:3. copiare un software da un PC ad un altro implica vari aspetti sia legali sia tecnici :mrgreen:
La cosa piu' saggia sarebbe rivolgerti a chi ti ha venduto il tutto non pasticciare a modo tuo
concordo come soluzione migliore e definitiva!!!
O_/ Max
12,4k 4 10 13
Torna a PC e informatica
