BYPASS E DEFINIZIONE DI POTENZA TECNICAMENTE PRELEVABILE
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[21] Re: BYPASS E DEFINIZIONE DI POTENZA TECNICAMENTE PRELEVABILE
Messaggioda Foto Utentelillo » 22 giu 2019, 10:15
Foto UtenteGoofy ha scritto:Il tribunale in base a quali criteri sceglie il CTU?
Foto Utenteattilio ha scritto:che poi lo faccia nominando CTU non specificatamente esperti in materia è solo la ciliegina sulla torta di un sistema giudiziario ridicolo.
ragazzi, quando da pischello (che poi non è passato tanto tempo), quando bazzicavo vari studi dalle mie parti, un giudice delle mie zone assegnò l'analisi di un guasto di una scheda elettronica a un ingegnere strutturista.
e come se chiamasserò me per la perizia al Morandi.
devo davvero dire in base a cosa scelgono i loro consulenti? :roll:
Foto Utentelillo
18,9k 7 12 13
[22] Re: BYPASS E DEFINIZIONE DI POTENZA TECNICAMENTE PRELEVABILE
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 22 giu 2019, 13:39
In base alle proprie amicizie o conoscenze personali.
1.464 1 4 6
[23] Re: BYPASS E DEFINIZIONE DI POTENZA TECNICAMENTE PRELEVABILE
Messaggioda Foto UtenteGiuseppina » 25 ago 2019, 19:08
mi trovo nella tua stessa situazione.
Mi sapresti dare qualche indicazione/documentazione sul metodo per la ricostruzione dei consumi basato sulla potenza tecnicamente prelevabile in relazione allo spessore del cavo?
Te ne sarei molto grata,
Grazie :)
0 1
[24] Re: BYPASS E DEFINIZIONE DI POTENZA TECNICAMENTE PRELEVABILE
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 ago 2019, 9:17
Il testo di e-distribuzione del 15-03-2017 è in rete https://www.e-distribuzione.it/content/dam/e-distribuzione/documenti/e-distribuzione/Criteri_di-stima_e_di_ricostruzione_dell%27energia_elettrica.pdf
Qui mi sembra che si sia scritto tutto quello si poteva con i pochi dati a disposizione.
Che cosa non ti è chiaro?
Foto UtenteGoofy
7.496 4 4 8
[25] Re: BYPASS E DEFINIZIONE DI POTENZA TECNICAMENTE PRELEVABILE
Messaggioda Foto Utenteivano » 26 ago 2019, 23:41
enel per arginare questa piaga sociale ragiona in questo ( giusto) modo.
si considera la portata massima del cavo di distribuzione al quale il LADRO si e' collegato.
si calcola che il furto ( indipendentemente dal tempo reale in cui si e' rubato) sia durato 24 ore al giorno per 5 anni
e da li' si calcola la cifra da richiedere a titolo di risarcimento.
QUINDI inutile dimostrare che prima si e' pagato e quanto si e' pagato, a questo triste ( per il ladro)momento
ci si rassegna a pagare il maltolto vero o presunto che sia.
ho parlato con un operatore enel che e' andato in una tal regione dove il fenomeno era la norma.
purtroppo poi la corrente rubata la dobbiamo pagare noi che paghiamo regolarmente cio' che consumiamo
QUINDI BEN VENGANO richieste mega anche se poi ( come si suol dire ) il ladro e' riuscito a rubare solo la classica gallina dal pollaio
Foto Utenteivano
906 1 3 4
[26] Re: BYPASS E DEFINIZIONE DI POTENZA TECNICAMENTE PRELEVABILE
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 ago 2019, 10:21
Le cose avvengono in questo modo:
* Interrupt furto
* Perizie varie, fatte fare sapendo che sono inutili, perché basate su di un protocollo precostituito
* Megarichiesta da parte di ENEL
* Causa, tribunale, periti, avvocati
* Accordo per il 30% della richiesta fra le parti
* conclusione procedimento
In pratica l'enel sa che la richiesta avanzata verrà esaudita per circa il 30%, a cui vanno ancora detratte le spese legali, per cui cerca di sovradimensionarla al massimo.
Queste cose succedono quando non si riesce a razionalizzare l'approccio al problema (e non per colpa del fatto che non si sa quanto sia stato rubato).
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,3k 6 12 13
[27] Re: BYPASS E DEFINIZIONE DI POTENZA TECNICAMENTE PRELEVABILE
Messaggioda Foto UtenteGiuseppina » 18 ott 2019, 11:31
Carissimi,
avrei bisogno di ulteriori informazioni. Ho applicato il metodo della potenza prelevabile. Al fine di effettuare un confronto con le misurazioni rilevate dopo la verifica, ho chiesto all'ente gestore i dati registrati per l'utenza di interesse.
Allego un'immagine dei dati che mi sono stati forniti (senza unità di misura o spiegazioni). A parte P1, P2, P3, qualcuno potrebbe spiegarmi a cosa si riferisce T1, T2, T3 e l'unità di misura?
Grazie a chi mi risponderà.
0 1
[28] Re: BYPASS E DEFINIZIONE DI POTENZA TECNICAMENTE PRELEVABILE
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 ott 2019, 12:14
T1/2/3 sono i totalizzatori del consumo per fascia oraria, P1/2/3 sono le potenze massime registrate per fascia oraria nel mese di lettura e su quella più alta registrata si paga il fisso. L'unità di misura per l'energia (T1/2/3) è il kWh per la potenza (P1/2/3) dovrebbe essere il kW, non so di che utenza si tratta ma 1.332 kW di potenza è roba da industria, per cui presumo saranno Watt, quindi 1,332 kW.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
52,0k 7 10 12
[29] Re: BYPASS E DEFINIZIONE DI POTENZA TECNICAMENTE PRELEVABILE
Messaggioda Foto UtenteGiuseppina » 18 ott 2019, 12:33
Grazie mille! Molto chiaro e gentile!
0 1
[30] Re: BYPASS E DEFINIZIONE DI POTENZA TECNICAMENTE PRELEVABILE
Messaggioda Foto UtenteGiuseppina » 30 dic 2019, 11:00
Buongiorno.
Dal verbale di verifica a "misuratori esistenti", a "FASI X AMP" risulta "3 x 40"...significa che il cavo è un trifase e la portata assorbita dal cavo è pari a 40 A?
In caso affermativo utilizzo il metodo della potenza prelevabile considerando 40 A come portata nominale del cavo?
Allego foto del verbale.
Grazie a chi risponderà.
0 1
