Esercizio con OPAMP ideale
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[11] Re: Esercizio con OPAMP ideale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 giu 2019, 17:10
Supponiamo che la tensione di uscita valga 2 V.
Sul morsetto invertente ho quindi una tensione dimezzata dal partitore, pari a 1 V.
Questa stessa tensione è presente anche sul morsetto non invertente, per cui la corrente che scorre in 2R vale 1 V/2 R, per cui sulla R di ingresso cadono 0.5 V.
La tensione Vi vale quindi 0.5 V, da cui posso stabilire Vo=4 Vi
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,9k 6 12 13
[12] Re: Esercizio con OPAMP ideale
Messaggioda Foto UtenteStarbyte » 20 giu 2019, 17:19
PietroBaima ha scritto:Supponiamo che la tensione di uscita valga 2 V.
Questa stessa tensione è presente anche sul morsetto non invertentei
Questa soluzione bottom-up è estremamente elegante :D Alla fine basta scegliere una tensione di test in uscita che sia nell'alto guadagno. =D> =D> =D>
Foto UtenteStarbyte
30 2
[13] Re: Esercizio con OPAMP ideale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 giu 2019, 17:21
Metodo di Ahmes :D
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,9k 6 12 13
[14] Re: Esercizio con OPAMP ideale
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 20 giu 2019, 22:25
Provatelo nella realtà e ditemi i risultati :mrgreen:
Foto UtenteAZZZ
148 2 4
Visitano il forum: Google Feedfetcher, MSN [Bot] e 81 ospiti
