Dubbi sulla Resistenza equivalente
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[41] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 set 2019, 13:36
RenzoDF ha scritto:Con la mia risposta pensavo di innescare una ben più “vivace” discussione. :mrgreen:
Timore reverenziale, anzi Renzorenziale :mrgreen:
(Dopo il tuo masterpiece paper sui condensatori è il minimo.)
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
81,2k 6 12 13
[42] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 set 2019, 17:35
Ma quale timore si può avere di un idraulico ... forse che ti lanci il pappagallo? :mrgreen:
Prendimi in giro Pietro ... che poi te la faccio pagare ... uno di questi giorni. :D
54,0k 8 12 13
[43] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 3 set 2019, 17:39
Foto UtenteRenzoDF, gli idraulici sono cari... speriamo di non averne mai bisogno :mrgreen:
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
10,6k 8 11 13
[44] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 set 2019, 18:54
RenzoDF ha scritto:Ma quale timore si può avere di un idraulico ... forse che ti lanci il pappagallo? :mrgreen:
Azz #-o
La fattura dell’idraulico è ben nota e temuta :mrgreen:
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
81,2k 6 12 13
[45] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 set 2019, 20:16
E' proprio "quella" che intendevo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ... spera solo che non ti si rompa un tubo :!: (:OO:)
54,0k 8 12 13
[46] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 set 2019, 22:18
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
81,2k 6 12 13
[47] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 set 2019, 22:40
Avvertimento aggiuntivo per i mariti:
occhio che gli idraulici sono noti non solo per l'essere estremamente cari... :-"
16,4k 4 6 9
[48] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 set 2019, 22:41
Bannato.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
81,2k 6 12 13
[49] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteploimos » 4 set 2019, 19:34
PietroBaima ha scritto:Conservazione della carica.
Ri-allego il circuito per essere abbastanza chiaro:
Incomincio risolvendo il parallelo fra \displaystyle C_1 // C_2 = (C_1 + C_2) = (10 + 20) pF = 30 pF, che chiameremo C_p per semplicità.
Da qui imposto il primo polinomio del sistema:
\displaystyle q_p = C_1V+C_2V=C_p \Delta V_p.
Successivamente il secondo polinomio:
\displaystyle \Delta V=\Delta V_p+ \Delta V_3= \frac {q}{C_p}+\frac {q}{C_3}=(\frac {1}{C_p}+\frac {1}{C_p})q = 8V.
Ora applicherò la conservazione della carica:
\displaystyle q_T=q_1+q_2+q_3=q_p+q_3=0.
Perciò \displaystyle q=q_3=q_p.
Inoltre \displaystyle \Delta V= 8V.
\displaystyle \begin{cases} 8=( \displaystyle \frac {1}{C_p} + \frac {1}{C_3} ) q_p\\
q_p = C_p V\\
\end{cases}
Da qui è facile verificare che:
\displaystyle V=1.82V,
q_p = 54.64pC
Posso verificare pure che \displaystyle q_1 e \displaystyle q_2 siano:
q_1 = C_1V = (10pF)(1.82V)= 18.2pC, q_2 = C_2V = (20pF)(1.82V)= 36.4pC
Tralasciando la precisione di ogni arrotondamento, il concetto di base è giusto? Sfortunatamente non ho alcun tipo di risultato e mi affido in maniera assoluta a voi.
Sarebbe stato altrettanto giusto svolgerlo calcolando la carica totale moltiplicando la capacità totale dei condensatori per la tensione ai capi dei tre condensatori (che in questo caso è 8V, come ho scritto nel procedimento)? E, successivamente, calcolare tutto il sistema in funzione di quel valore?
Mi scuso per il LaTeX, da oggi in poi lo utilizzerò sempre :lol:
(Inoltre ho pensato che sarebbe utile inserire il comando \displaystyle nella formattazione base del comando tex.)
Grazie mille in anticipo a tutti!
Foto Utenteploimos
10 3
[50] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 set 2019, 19:45
Allora, che complicazione!
Puoi considerare il parallelo fra C1 e C2, poi sai che la carica equivalente è passata da Ceq a C12 e C3. La carica si conserva per cui q=Ceq V, poi q è anche q=C1 V1, da cui trovi che
V_1=\frac{C_3}{C_{12}+C_3}\cdot V
Dove C12 è la somma fra C1 e C2 e V è la tensione totale e V1 è la tensione su C12.
Si evince quindi che la tensione sui condensatori si comporti come per il partitore di tensione per conduttanze.
La carica poi si somma su C1 e C2 per formare la carica C12.
Si evince quindi, mnemonicamente, che la carica si comporti come la corrente.
E’ sufficiente questo per risolvere il tuo esercizio.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
81,2k 6 12 13
