Come si apre un vecchio transistor in TO3? (AU110)
[11] Re: Come si apre un vecchio transistor in TO3? (AU110)
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 giu 2019, 12:44
In attesa di vedere se ho qualche rimasuglio ho trovato lo spaccato dell' OC22.
Siamo proprio ai primordi dei dispositivi di potenza.
Ben 36 V / 2 A / 21W / Tmax 90°
Foto Utenteedgar
6.602 3 5 8
[12] Re: Come si apre un vecchio transistor in TO3? (AU110)
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 21 giu 2019, 12:47
edgar ha scritto:l'AU110 era al germanio, non so se era già disponibile la tecnologia mesa. Guardo nel cimitero dei transistor se ho qualcosa dell'epoca
Probabilmente sì. Erano transistori finali di riga che lavoravano quindi a tensione di collettore abbastanza alta.
21,9k 6 10 13
[13] Re: Come si apre un vecchio transistor in TO3? (AU110)
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 giu 2019, 13:05
.......la fame viene mangiando :-)
Ho trovato un AD 43 , ma non sono sicuro della sigla e l'ho aperto devo dire che la mia tecnica con lo scalpello, su questo esemplare non è delle migliori, hanno usato un disco in alluminio dove saldarci il transistor che è quasi del diametro del cappellotto che lo richiude, ma si vede che la costruzione è proprio quella dell'immagine che ha postato @edgar.
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.170 4 5 7
[14] Re: Come si apre un vecchio transistor in TO3? (AU110)
Messaggioda Foto Utentemir » 21 giu 2019, 16:58
Lo feci, molto tempo fa, quando aiutai mio figlio nel realizzare un pannello dimostrativo, dell'effetto PV delle giunzioni dei semiconduttori, ed aprii un TO3, ricordo che utilizzai un classico seghetto per metallo ed una piccola morsa, lavoretto semplice ed alla fine interessante e di pochi minuti .. dai Foto UtentePiercarlo, per soddisfare la curiosità, ne vale la pena .. ;-)
61,9k 9 12 13
[15] Re: Come si apre un vecchio transistor in TO3? (AU110)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 giu 2019, 21:55
Piercarlo ha scritto: ...Per ora non è proprio il caso di mettersi a usare roba che richiede due braccia sane..
Ti faccio notare che se disponi di un seghetto per metallo e di una morsa basta un solo braccio... perciò non accampare scuse! :mrgreen:
33,2k 7 10 13
[16] Re: Come si apre un vecchio transistor in TO3? (AU110)
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 22 giu 2019, 10:44
Attenzione molti transistor di potenza datati (adesso è utilizzato, per lo più per i transistor RF ad alta potenza) possono contenere berillio, sotto forma di ossido di berillio.
Di per se non sarebbe un problema perché questo si trova all'interno del transistor, ma visto che ne state scapocchiando parecchio :mrgreen: , vi consiglierei un minimo di attenzione, forse eccessiva viste le quantità in gioco, ma come dicevano gli antichi "meglio abbondare che deficere" :mrgreen: : utilizzate dei guanti, una mascherina e, possibilmente proteggetevi anche gli occhi, questo perché il maggior pericolo, in questo caso specifico (apertura del case del transistor), può venire dal contatto con eventuali particelle di polvere contenenti, appunto, ossido di berillio.
Qui uno dei tanti avvisi di sicurezza sulla sostanza, reperibili sul web.
O_/ Max
P.S.
Molte apparecchiature elettroniche datate (soprattutto "military grade") possono contenere ossido di berillio (sotto forma di ceramica sinterizzata) anche all'esterno dei transistor in quanto veniva utilizzato per isolare i transistor di potenza dai relativi dissipatori di calore al posto della mica.
12,4k 4 10 13
[17] Re: Come si apre un vecchio transistor in TO3? (AU110)
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 giu 2019, 10:57
Io ho usato il metodo Foto Utentemir, in fondo non ci vuole molto tempo se la lama è efficiente!
Poi l'inquilino qui sopra ne sa sempre una più del Diavolo...
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[18] Re: Come si apre un vecchio transistor in TO3? (AU110)
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 22 giu 2019, 11:14
abusivo ha scritto:(...) Poi l'inquilino qui sopra ne sa sempre una più del Diavolo...
:mrgreen:
... leggendo questi post mi era tornato in mente di un articolo che avevo letto sui potenziali pericoli insiti in "manovre" del genere...
... se non ricordo male trattava anche di alcuni tipologie di tubi termoionici radioattivi: per emissione durante il funzionamento o perché contenevano proprio materiale radioattivo...
O_/ Max
12,4k 4 10 13
[19] Re: Come si apre un vecchio transistor in TO3? (AU110)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 giu 2019, 2:18
Max2433BO ha scritto: ...leggendo questi post mi era tornato in mente di un articolo...
Tipo questo post ?... no perché leggendo questi post mi è tornato in mente che della Berillia (ossido di Berillio) ne aveva scritto Foto UtenteIsidoroKZ in questo thread in cui poi era stato linkato il post di cui sopra :-)
15,9k 4 6 9
[20] Re: Come si apre un vecchio transistor in TO3? (AU110)
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 24 giu 2019, 16:30
No (anche se avevo visto anch'io quel post), è un ricordo più vecchio, l'avevo letto anni e anni e anni e anni...
... fa, su una rivista.
E' passato così tanto tempo che non mi ricordo nemmeno più dove l'avevo letto... :mrgreen:
O_/ Max
12,4k 4 10 13
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 39 ospiti
