Dimensionamento magnetot. trifase 220 delta
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Dimensionamento magnetot. trifase 220 delta
Messaggioda Foto Utentefuria78 » 22 giu 2019, 10:04
Salve a tutti, ho una utenza a 220 V trifase senza neutro configurazione triangolo, potenza disponibile totale 6 kW.
Dal quadro dovranno uscire 3 cavi principali rs, st, tr che saranno caricati massimo a 2kW.
Come debbo calcolare la portata in A di ciascun magnetotermico ammesso che riesco a trovarlo per tensioni fino a 230V?
Di solito si trovano per tensioni fino a 400V., cambia qualcosa?
Foto Utentefuria78
[2] Re: Dimensionamento magnetot. trifase 220 delta
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 giu 2019, 10:54
Ma devi proteggere una linea trifase o tre linee bifase?
Se sono linee bifase non potrai usare interruttori 1+N ma dovrai usare quelli a 2 poli protetti
La corrente dell'interruttore va scelto in base alla linea prima che al carico.
Se la tensione dell'impianto è più bassa di quella nominale dell'interruttore non c'è problema.
Foto UtenteGoofy
7.363 4 4 8
[3] Re: Dimensionamento magnetot. trifase 220 delta
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 giu 2019, 11:13
Tre linee bifase 230V limitate a 2 kW, magnetotermico 2x10A, sezione minima 1,5 mm2. Caduta di tensione e f.d.p. permettendo.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,8k 8 12 13
[4] Re: Dimensionamento magnetot. trifase 220 delta
Messaggioda Foto Utentefuria78 » 22 giu 2019, 18:04
grazie per le risposte, a questo punto stavo valutando anche la possibilità di avere oltre alle tre linee bifase, anche una linea trifase.
Potete gentilmente indicarmi la formula per calcolare la portata del magnetotermico in entrambe i casi?
Foto Utentefuria78
[5] Re: Dimensionamento magnetot. trifase 220 delta
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 28 giu 2019, 11:00
Questa utenza cosa è, un motore o resistenza a cosa serve, che tensione hai disponibile trifase 230V o trifase 400V?
Se sono delle resistenze sono controllate da termostato singolo gruppo?
2.352 3 6 10
[6] Re: Dimensionamento magnetot. trifase 220 delta
Messaggioda Foto Utentefuria78 » 2 lug 2019, 12:55
Buon giorno Stefano, di solito un'utenza è il punto di consegna del fornitore di energia elettrica (se non mi sbaglio) e per questa ragione l'utenza è l'insieme dei carichi utilizzatori: nel mio caso 3 dorsali secondarie a bassa tensione a 220 V bifase ognuna per 1,5kW (1,5kWx3) ed una dorsale a 220 V trifase (1,5kW) tutto senza neutro perché in configurazione triangolo o delta.. Avrei bisogno di valutare la corrente dei magnetotermici che occorrono per le tre linee bifase 220 V r s, s t, t r. E la corrente per il magnetot. per la linea trifase R S T a 220 V
Foto Utentefuria78
[7] Re: Dimensionamento magnetot. trifase 220 delta
Messaggioda Foto Utentefuria78 » 2 lug 2019, 13:11
attilio ha scritto:Tre linee bifase 230V limitate a 2 kW, magnetotermico 2x10A, sezione minima 1,5 mm2. Caduta di tensione e f.d.p. permettendo.
Buon giorno scusami ma non ho capito come collego la protezione a tre linee bifasi (r s, s t, t r) con solo due magnetotermici (debbono essere messi in circuito in configurazione Aron)?
Foto Utentefuria78
[8] Re: Dimensionamento magnetot. trifase 220 delta
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 lug 2019, 18:06
2x10A = magnetotermico bipolare da 10A, quindi se devi derivare tre linee "bifase" dal punto di consegna, occorreranno 3 magnetotermici.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,8k 8 12 13
[9] Re: Dimensionamento magnetot. trifase 220 delta
Messaggioda Foto Utentefuria78 » 8 lug 2019, 12:33
Grazie Attilio, grazie a tutti.
Foto Utentefuria78
