costo analisi qualità della rete CEI-EN 50160
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi
[1] costo analisi qualità della rete CEI-EN 50160
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 22 giu 2019, 19:48
Buonasera a tutti, quanto costerebbe l'effettuazione di una rilevazione dei parametri elettrici eseguito da un professionista per un impianto che dispone di una cabina MT/BT con un trasformatore da 630kVA.
[2] Re: costo analisi qualità della rete CEI-EN 50160
Messaggioda Foto Utentefpalone » 22 giu 2019, 21:56
Ah, bella domanda.
Dipende intanto da quanto deve durare la campagna di misura : una singola settimana (il minimo previsto dalla norma)?
Foto Utentefpalone
13,7k 5 7 11
[3] Re: costo analisi qualità della rete CEI-EN 50160
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 23 giu 2019, 8:13
Si. il tempo di registrazione è di una settimana
[4] Re: costo analisi qualità della rete CEI-EN 50160
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 23 giu 2019, 9:58
Considera intorno a 300 - 350 euro compreso il report dei risultati di misura ottenuti secondo norma EN 50160.
Lo puoi richiedere anche a e-distribuzione se si ha il dubbio che la fornitura non rispetti quanto stabilito nella suddetta norma ed in questo caso l'onere della misura è a carico del distributore (che poi dovrebbe prendere dei provvedimenti per eliminare il problema) altrimenti il costo viene addebitato all'utente e credo che sia intorno a 150 euro, ma non garantisco perché è un'informazione non ufficiale avuta da terzi.
Foto Utenteesisnc
2.777 1 7 11
[5] Re: costo analisi qualità della rete CEI-EN 50160
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 25 giu 2019, 8:16
ok grazie per la risposta
