Corrente generatore controllato
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Corrente generatore controllato
Messaggioda Foto Utentelucus » 24 giu 2019, 13:03
Salve, potete darmi una mano con questo circuito con generatore controllato?
Devo trovare la corrente i1, il generatore di corrente controllato in corrente è in parallelo con resistore da 3 il tutto in serie con resistore da 6. Come si risolve con la regola del partitore di corrente o con LKC al nodo sopra? Grazie.
Foto Utentelucus
10 2
[2] Re: Corrente generatore controllato
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 24 giu 2019, 13:58
I1 attraversa una resistenza in parallelo ad un generatore di tensione, è determinata. La stessa cosa vale per la resistenza da 6 Ohm. La corrente che attraversa il generatore controllato è determinata, quella che avanza passa nel generatore di tensione.
Foto UtenteIlGuru
4.024 1 9 13
[3] Re: Corrente generatore controllato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 giu 2019, 15:17
Non mi è chiaro se il generatore più a sinistra sia di corrente o di tensione.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
76,5k 6 12 13
[4] Re: Corrente generatore controllato
Messaggioda Foto Utentelucus » 24 giu 2019, 15:53
PietroBaima ha scritto:Non mi è chiaro se il generatore più a sinistra sia di corrente o di tensione.
Corrente.
Foto Utentelucus
10 2
[5] Re: Corrente generatore controllato
Messaggioda Foto Utentelucus » 24 giu 2019, 15:58
IlGuru ha scritto:I1 attraversa una resistenza in parallelo ad un generatore di tensione, è determinata. La stessa cosa vale per la resistenza da 6 Ohm. La corrente che attraversa il generatore controllato è determinata, quella che avanza passa nel generatore di tensione.
Scusi in realtà avrei dovuto indicare 10 A per il generatore di sinistra per evitare confusioni.
Foto Utentelucus
10 2
[6] Re: Corrente generatore controllato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 giu 2019, 16:37
La resistenza da 3 ohm e il generatore pilotato di corrente, facendo un equivalente thevenin, equivalgono ad una resistenza di -1.5 ohm.
Si applica quindi il partitore di corrente fra la resistenza da -1.5 ohm e quella da 6 ohm e si trova che la corrente che scorre nella resistenza da 6 ohm vale -3.33 A.
Da qui trovare la tensione su quella resistenza e poi la corrente nella resistenza da 3 ohm è un secondo.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
76,5k 6 12 13
[7] Re: Corrente generatore controllato
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 giu 2019, 16:44
Io direi che una KCL possa bastare
10-i_1+3i_1-3i_1/6=0
52,4k 8 12 13
[8] Re: Corrente generatore controllato
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 24 giu 2019, 18:42
RenzoDF ha scritto:[...] una [...]
In realtà, hai leggermente barato... :mrgreen:
E un ragazzo poco smaliziato, non aiutato dai dati numerici del problema (coincidenze poco felici... :D ) potrebbe chiederti conto circa l'analisi dimensionale della tua equazione :mrgreen: :mrgreen:
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
8.800 8 11 13
[9] Re: Corrente generatore controllato
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 giu 2019, 19:21
EdmondDantes ha scritto:... In realtà, hai leggermente barato...
... potrebbe chiederti conto circa l'analisi dimensionale della tua equazione ...
Questa non l'ho capita. :roll:
52,4k 8 12 13
[10] Re: Corrente generatore controllato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 giu 2019, 19:23
Nulla, pensa che 3i_1 sia una corrente mentre tu pensi sia una tensione...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
76,5k 6 12 13
