resistenza di terra cantieri edili
[1] resistenza di terra cantieri edili
Messaggioda Foto UtenteIguana1974 » 25 giu 2019, 15:36
Salve mi chiamo Antonio e mi occupo di lavori edili.
il mio impiantista di fiducia mi ha rilasciato la certificazione dell'impianto di messa a terra per il cantiere dove sto lavorando e mi è sono accorto che la misurazione di terra è pari a 500 ohm dicendomi che per legge sono a posto.
l'impianto è alimentato da fornitura enel monofose da 1,5 kW e protetto con magnetotermico/differenziale C 20A con corrente di dispersione 0,03A e l'impianto di messa a terra è collegato tramite dispersore da 1,2 mt tramite cavo da 16mmq.
inserisce sempre nella certificazione la seguente dicitura:
la resistenza di terra misurata permette lo sgancio automatico del dispositivo di protezione differenziale con tensione di contatto inferiore a 25V come la norma prevede.
mi posso ritenere a norma di legge?
aggiungo che il ponteggio metallico installato è stato dichiarato da un Ing. " AUTOPROTETTO"
sareste così gentili da darmi delucidazioni anche normative in modo da non rincorrere a sanzioni da parte degli enti preposti al controllo?
sicuro della vostra professionalità e cortesia porgo distinti saluti
Antonio
[2] Re: resistenza di terra cantieri edili
Messaggioda Foto Utentelillo » 25 giu 2019, 15:41
ciao e benvenuto.
Foto UtenteIguana1974 ha scritto:la resistenza di terra misurata permette lo sgancio automatico del dispositivo di protezione differenziale con tensione di contatto inferiore a 25V come la norma prevede.
ha ragione.
Foto UtenteIguana1974 ha scritto:aggiungo che il ponteggio metallico installato è stato dichiarato da un Ing. " AUTOPROTETTO"
immagino si riferisca al rischio fulminazione.
avrà effettuato la valutazione del rischio e avrà desunto che è autoprotetto.
Foto Utentelillo
18,9k 7 12 13
[3] Re: resistenza di terra cantieri edili
Messaggioda Foto UtenteIguana1974 » 25 giu 2019, 15:51
l'ing. ha fatto la documentazione in merito alla fulminazione e ha dichiarato il ponteggio autoprotetto.
Aggiungo, per maggior chiarezza, che ho installato un quadro asc di cantiere e collegato l'impianto alla terra e qui che mi viene il dubbio sul valore di 500 ohm
[4] Re: resistenza di terra cantieri edili
Messaggioda Foto Utentelillo » 25 giu 2019, 16:24
per comprendere se un impianto di terra è efficiente è necessaria la taglia del differenziale di taglia maggiore.
nel tuo caso un 30 mA.
in caso di guasto a terra, la tensione che si presenterà sulle masse prima che il differenziale intervenga è:
U_T=500 \:  \Omega \times 30 \: \text {mA}= 15\: \text {V}
minore dei 25 V di contatto limite.
Foto UtenteIguana1974 ha scritto:ho installato un quadro asc di cantiere e collegato l'impianto alla terra e qui che mi viene il dubbio sul valore di 500 ohm
onestamente non capisco il tuo dubbio.
collegare o meno l'ASC all'impianto di terra non ha influenza sul suo valore.
Foto UtenteIguana1974 ha scritto:l'ing. ha fatto la documentazione in merito alla fulminazione e ha dichiarato il ponteggio autoprotetto.
avrà effettuato la valutazione del rischio, molto probabilmente attraverso un software (Flash, Zeus, Impiantus o similari), che ha individuato un rischio residuo accettabile.
N.d.R.: sto prendendo per buono che l'installatore abbia misurato quei 500 Ω
Foto Utentelillo
18,9k 7 12 13
[5] Re: resistenza di terra cantieri edili
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 26 giu 2019, 8:40
Posso confermare che è tutto a posto.
Una considerazione: è rarissimo trovare un cantiere edile con un impianto di terra eseguito e documentato come questo!! :mrgreen:
389 1 4 6
[6] Re: resistenza di terra cantieri edili
Messaggioda Foto Utentelillo » 26 giu 2019, 9:15
hai ragione Foto UtenteGiuliano58.
evidentemente il responsabile tecnico è degno di questo nome :D .
eppure, come questa discussione mette in evidenza.... parlare (scrivere) troppo fa sorgere alcuni dubbi :lol:
Foto Utentelillo
18,9k 7 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 34 ospiti
