Consiglio condizionatore
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Consiglio condizionatore
Messaggioda Foto UtenteAndroAndro » 26 giu 2019, 11:29
ciao a tutti, visto il caldo insopportabile ho deciso di comprare finalmente il condizionatore, mi potete dare qualche consiglio visto che non l'ho mai avuto? se possibile lo vorrei quanto più silenzioso...grazie!
[2] Re: Consiglio condizionatore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 giu 2019, 12:13
Che domanda generica!
Dipende da quanto cuba l’ambiente che vuoi raffrescare, se vuoi un impianto fisso oppure uno mobile, dalla silenziosità che pretendi, dal tuo budget...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,6k 6 12 13
[3] Re: Consiglio condizionatore
Messaggioda Foto UtenteAndroAndro » 27 giu 2019, 12:42
fisso, mi interessa sicuramente che sia silenzioso e magari smart, quindi utilizzabile via telefono per comodità, per fare un esempio mi hanno parlato di questo www.samsung.it/windfree e come caratteristiche mi piace
[4] Re: Consiglio condizionatore
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 27 giu 2019, 21:41
I moderni climatizzatori (di marca nota) sono ormai tutti dotati di tecnologia ad inverter, ed assicurano pertanto un buon rendimento, bassi consumi e silenziosità. Ogni ditta costruttrice aggiunge poi funzioni accessorie (quali il generatori di ioni, o i comandi da remoto), funzioni che sono più o meno utili, ma che sicuramente fanno alzare il costo finale.
Basandomi sulla mia eperienza come utilizzatore, posso darti qualche consiglio:
Il posizionamento del climatizzatore (e quindi la direzione del flusso d'aria) è molto importante: evita che il flusso d'aria arrivi direttamente sulle persone, ad esempio sul tavolo da pranzo, o sul divano. La soluzione migliore sarebbe l'installazione di un climatizzatore da pavimento, che indirizza l'aria fredda verso l'alto, lungo il muro, dove non dà fastidio a nessuno, e che poi "ricade" nell'ambiente senza creare vortici e correnti d'aria pericolose per la salute.
Da evitare il posizionamento in camera da letto, a meno che non si lasci il climatizzatore acceso per molte ore durante il giorno (in modo tale che i muri si raffreschino ed assorbano calore per alcune ore) e lo si spenga al momento di andare a letto. Tenerlo acceso una mezz'ora prima non serve quasi a niente, e tenerlo acceso mentre si dorme è proprio da escludere.
In casa ho fatto installare un climatizzatore nell'andito che dà accesso alle camere da letto, e in tal modo posso lasciarlo acceso anche di notte: le ventole girano al minimo, il rumore è praticamente inavvertibile, e il flusso d'aria fresca entra delicatamente negli ambienti (ovviamente bisogna lasciare le porte aperte).
Consiglio di lasciare il climatizzatore impostato sempre sulla funzione deumidificazione: significa che il climatizzatore raffresca, ma solo fino a quando l'umidità scende a valori accettabili, indipendentemente (o quasi) dalla temperatura ambiente. In un locale senza umidità, la temperatura sopportabile è infatti molto più alta, e in questo modo ci si guadagna in salute (gli sbalzi eccessivi di temperatura sono sempre dannosi) ed anche in consumo di elettricità.
Per quanto riguarda la potenza, la differenza di prezzo tra i vari modelli non è elevata, e con un leggero sovradimensionamento il climatizzatore "lavora" meglio, e consuma anche meno, in quanto quasi mai viene impiegato al massimo della potenza. Quindi, in linea di massima, 12.000 BTU per ambienti grandi (tipo soggiorno con angolo cottura) e 9.000 BTU per gli altri ambienti.
Big fan of ƎlectroYou
2.888 2 3 6
