Modifica timer 12 ore con ic 4060
[1] Modifica timer 12 ore con ic 4060
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 26 giu 2019, 17:42
Mi serve il vostro aiuto per modificare questo timer con l'integrato 4060 che dopo 12 ore dovrebbe darmi un impulso di 1 secondo in modo che io possa comandare con o senza relè un timer regolabile da 5 a 25 minuti circa, costruito con un NE555 così come e stato ceato da Crapella Vittorio mi da un impulso di 42 secondi.
5.042 4 6 7
[2] Re: Modifica timer 12 ore con ic 4060
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 26 giu 2019, 23:02
Ciao Foto Utenteelektronik, ma ti serve un timer che ti dia:
a) un unico impulso dopo 12 ore dall'accensione (o dall'ultimo reset), oppure
b) un impulso ogni 12 ore, il primo dopo 12 ore dall'accensione (o dall'ultimo reset)?
Di che precisione hai bisogno? Perché ti dico subito che, se vuoi un timer che scatti tutti i giorni alle stesse ore, un oscillatore RC è troppo impreciso.
Vendono comunque temporizzatori elettronici programmabili su base giornaliera e settimanale, al quarzo e con accumulatore interno per mantenere l'ora se manca la corrente. I più comuni sono a 230 V (a presa "passante"), ma ce ne sono anche a 12 V e 5 V. Dovrebbero costare tra 5 e 15 €.
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
15,6k 7 12 13
[3] Re: Modifica timer 12 ore con ic 4060
Messaggioda Foto Utentelucaking » 27 giu 2019, 7:19
Piacerebbe anche a me capire il circuito, in particolare la parte legata al 4060.
Stando al datasheet e ipotizzando il trimmer regolato circa al minimo (80K) con i valori da te indicati sul piedino 9 dovresti trovarti una frequenza pari a:
\frac{1}{2,2\cdot 900K\Omega \cdot 2\mu F}=\frac{1}{2.2\cdot 900000\cdot 0.000002}=0.25Hz, che a sua volta va divisa per il valore del divisore (16384) e moltiplicata per secondi, minuti ecc. torna con circa un impulso ogni 24 ore.
A questo punto, appena il BC337 satura, attraverso il condensatore da 47 nF sul piedino di reset dovrebbe arrivare un fronte di discesa che fa ripartire il conteggio da 0, quindi nella mia ignoraza direi che la durata della chiusura del relè dipende dal valore del condensatore e dal resistore da 47K sul piedino di reset.
Così però mi sembra troppo facile e soprattutto credo mi manchi qualcosa, ad esempio la funzione dello zener e del collegamento del piedino 7 che visto così mi sembra che serva solo a far lampeggiare il led.
Ringrazio in anticipo tutti i volenteroso che avranno voglia di correggermi e aiutarmi.
Foto Utentelucaking
1.078 2 5 8
[4] Re: Modifica timer 12 ore con ic 4060
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 giu 2019, 11:10
GuidoB ha scritto:Ciao Foto Utenteelektronik, ma ti serve un timer che ti dia:
Ciao Foto UtenteGuidoB quello che mi serve è un timer ciclico che ogni 12 ore dovrebbe dare un impulso come se fossa un pulsante che attiverebbe un secondo timer che sarà regolabile da 5 a 15 minuti, che gia basterebbe per lo scopo, lo uso per far aprire una valvola per irrigare l'orto. Già l'ho costruito ma questo da un impulso di 42 secondi che è un po lungo e a volte puo dare qualche errore. il timer l'ho fatto con un ne555, mi piacerebbe interfacciarlo senza il relè se possibile direttamente tramite impulso, forse con un transistor che gli fa da pulsante. La precisione conta poco, l'importante e che ogni 12 ore circa annaffi. Grazie
5.042 4 6 7
[5] Re: Modifica timer 12 ore con ic 4060
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 giu 2019, 11:48
elektronik ha scritto:[da un impulso di 42 secondi che è un po lungo e a volte puo dare qualche errore
Per come interpreto il circuito i 42 secondi non sono modificabili essendo tutti i tempi ricavati per divisione dal medesimo clock.
I problemi che trovi quali sono ? Se c'è un relè di mezzo potrebbe benissimo essere lui la fonte di guai a causa degli spikes in commutazione
Foto Utenteedgar
6.477 3 5 8
[6] Re: Modifica timer 12 ore con ic 4060
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 giu 2019, 12:05
edgar ha scritto:I problemi che trovi quali sono ? Se c'è un relè di mezzo potrebbe benissimo essere lui la fonte di guai a causa degli spikes in commutazione
potrebbe essere che il problema sia proprio il relè ma con una chiusura di 42 secondi dovrebbe fare una chiusura sicura e visto che il timer minimo e di 5 minuti una premuta del pulsante di 42 secondi non dovrebbe far ripartire il timer ma a volte e proprio questo quello che succede. Si blocca e annaffia a rotta di collo
5.042 4 6 7
[7] Re: Modifica timer 12 ore con ic 4060
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 giu 2019, 13:48
Pubblica anche la parte di timer col 555, così si ha una visione completa
Foto Utenteedgar
6.477 3 5 8
[8] Re: Modifica timer 12 ore con ic 4060
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 giu 2019, 17:13
edgar ha scritto:Pubblica anche la parte di timer col 555, così si ha una visione completa
Ciao Foto Utenteedgar Ecco fatto. Purtroppo ho diversi simboli che quando disegno vanno bene ma quando copio il circuito e lo inserisco nel forum mi scompaiono
5.042 4 6 7
[9] Re: Modifica timer 12 ore con ic 4060
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 giu 2019, 18:05
Puoi fare una prova: sostituisci il relè dal temporizzatore lato CD4060 con una resistenza da qualche kohm. Colleghi attraverso un condensatore da 100 nF - 1uF il collettore del transistor che piloterebbe il relè al pulsante del timer col 555 e vedi se migliora
Foto Utenteedgar
6.477 3 5 8
[10] Re: Modifica timer 12 ore con ic 4060
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 giu 2019, 18:50
io nel frattempo avevo fatto questo disegno ma non so se l'avevo fatto bene.
5.042 4 6 7
