Modifica timer 12 ore con ic 4060
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Modifica timer 12 ore con ic 4060
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 giu 2019, 18:54
Al 555 del circuito basta un impulso verso massa per partire, col tuo circuito rimarrebbe basso per tutti i 42 secondi, mentre con l'accoppiamento capacitivo del mio circuito avresti solo un guizzo. Puoi provare entrambi. Rimango dell'idea che il relè possa essere la causa dei guai che riscontri, ho avuto spesso a mia volta problemi di disturbi coi relè
Foto Utenteedgar
5.762 3 3 8
[12] Re: Modifica timer 12 ore con ic 4060
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 giu 2019, 19:04
provo a costruire il tuo anche perché io ci capisco poco e me ne vado ad intuizione, grazie dell'aiuto
4.097 4 5 7
[13] Re: Modifica timer 12 ore con ic 4060
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 giu 2019, 19:14
Di nulla :ok:
Foto Utenteedgar
5.762 3 3 8
[14] Re: Modifica timer 12 ore con ic 4060
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 giu 2019, 1:47
elektronik ha scritto: ...Purtroppo ho diversi simboli che quando disegno vanno bene ma quando copio il circuito e lo inserisco nel forum mi scompaiono...
Antonio, è una questione di versioni, librerie, macro etc.... lo risolvi semplicissimamente utilizzando il comando ctrl+m al posto di ctrl+c per copiare il disegno.
Per intenderci visualizza i sorgenti p. es. del medesimo condensatore copiato con ctrl+c:
e copiato invece con ctrl+m:
15,0k 4 6 9
[15] Re: Modifica timer 12 ore con ic 4060
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 giu 2019, 9:07
claudiocedrone ha scritto:Antonio, è una questione di versioni, librerie, macro etc.... lo risolvi semplicissimamente utilizzando il comando ctrl+m al posto di ctrl+c per copiare il disegno. :
ciao Foto Utenteclaudiocedrone ti ringrazio dell'aiuto e provo immediatamente. Ciao Foto Utenteedgar guarda se lo schema va bene così.
4.097 4 5 7
[16] Re: Modifica timer 12 ore con ic 4060
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 giu 2019, 13:04
Va bene :ok:
Foto Utenteedgar
5.762 3 3 8
