circuito elettrico con amplificatore non invertente
[1] circuito elettrico con amplificatore non invertente
Messaggioda Foto UtenteEMM » 26 giu 2019, 20:35
Salve, potreste gentilmente aiutarmi a capire come determinare l'evoluzione temporale di Vout in questo circuito?
I dati sono: R1=R2= 0.5 KΩ ; R3= 250 Ω ; C1= 1μF ; C2=1nF
Foto UtenteEMM
[2] Re: circuito elettrico con amplificatore non invertente
Messaggioda Foto Utentesebago » 26 giu 2019, 21:00
Ho una vaga sensazione: che senza sapere com'è Vin e se i due condensatori sono carichi o meno, sarà difficile rispondere. Magari però mi sbaglio, in elettronica sono abbastanza fiacco.
Sebastiano
Foto Utentesebago
15,0k 3 10 13
[3] Re: circuito elettrico con amplificatore non invertente
Messaggioda Foto UtenteEMM » 26 giu 2019, 21:39
Hai ragione mi sono dimenticata di specificare Vin:
Foto UtenteEMM
[4] Re: circuito elettrico con amplificatore non invertente
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 26 giu 2019, 22:57
Come è alimentato l'operazionale?
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.439 1 8 12
[5] Re: circuito elettrico con amplificatore non invertente
Messaggioda Foto UtenteEMM » 26 giu 2019, 23:05
Non è specificato nel testo.
Foto UtenteEMM
[6] Re: circuito elettrico con amplificatore non invertente
Messaggioda Foto UtenteEMM » 6 lug 2019, 15:02
Per favore c’è qualcuno che puó spiegarmelo? Questa tipologia di esercizi in cui ho un’onda quadra in ingresso e in cui l impulso è più piccolo della costante di tempo del condensatore non riesco proprio a capirla.
Foto UtenteEMM
[7] Re: circuito elettrico con amplificatore non invertente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 lug 2019, 15:28
Partiamo dall'inizio... Cosa vedi al morsetto non invertente dell'operazionale?
Sicuramente manca la continua (hai un condensatore in serie) poi il segnale viene diviso per due.
Se la costante di tempo del circuito di ingresso è comparabile con il periodo del segnale si avrà anche un filtraggio, altrimenti quel condensatore serve solo per togliere la continua.
In che caso siamo?
NB: ho presupposto che il segnale di ingresso non ecceda l'headroom di ingresso dell'operazionale, cioè che la tensione di alimentazione sia sufficientemente superiore al segnale di ingresso (diviso per due), altrimenti succede che scorre della corrente di modo comune, dal morsetto più all'alimentazione.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
76,5k 6 12 13
[8] Re: circuito elettrico con amplificatore non invertente
Messaggioda Foto UtenteEMM » 6 lug 2019, 16:09
Quello che succede in quel tratto in cui Vin=2V è che poiché la costante di tempo è di 1ms, C1 non si è caricato completamente ma facendo i calcoli si è caricato fino a 1.9 V, a questo punto posso trovare la tensione al morsetto non invertente facendo un partitore di tensione, poi cosa succede nel condensatore c2?
Foto UtenteEMM
[9] Re: circuito elettrico con amplificatore non invertente
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 lug 2019, 16:25
Segui Foto UtentePietroBaima,
poi se vuoi:
calcola le costanti di tempo:
T1 = C1 x (R1 + R2)
T2 = R3 x C3
e confrontale con un t = 1 us.
Dividi il problema in due pezzi in cascata:
da Vi a VR2
da VR2 a Vout
e ragionaci sopra.
Foto UtenteMarcoD
6.185 4 8 13
[10] Re: circuito elettrico con amplificatore non invertente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 lug 2019, 16:32
EMM ha scritto:Quello che succede in quel tratto in cui Vin=2V è che poiché la costante di tempo è di 1ms, C1 non si è caricato completamente ma facendo i calcoli si è caricato fino a 1.9 V
Ma come li hai fatti 'sti calcoli?
Se la costante di tempo è di 1ms, questa sarà enorme rispetto al primo microsecondo del segnale in ingresso, quindi il condensatore resterà praticamente scarico, quindi possiamo assumerlo ad un corto circuito.
Poi il partitore seguente dividerà il segnale per due.
Se vogliamo ragionare con le formule abbiamo
V_+=\text{e}^{-t/ \tau}\frac{V_{max}}{2}
dove con Vmax ho indicato il valore massimo del segnale di ingresso (in pratica 2V)
avendo quindi un esponenziale elevato (meno) un millesimo, posso approssimarlo con uno, di sicuro, quindi ho che
V_+=\frac{V_{max}}{2}
Quel condensatore è un bypass, toglie solo la continua.
PS: ma dove hai trovato che si carica a 1.9 V :?:
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
76,5k 6 12 13
Visitano il forum: Foto UtenteDrCox e 21 ospiti
