Thevenin con generatore dipendente
[1] Thevenin con generatore dipendente
Messaggioda Foto UtenteKronos » 26 giu 2019, 21:48
Qualcuno può darmi una mano con la risoluzione dell'esercizio in allegato? Basta il punto 1 sono giorni che ci penso, ma non sono riuscito ad arrivare alla soluzione corretta
Foto UtenteKronos
15 2
[2] Re: Thevenin con generatore dipendente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 giu 2019, 8:50
Dunque:
  1. Potevi almeno ritagliare l'immagine per renderla più visibile. Ci avresti messo lo stesso tempo;
  2. Quando un problema non ti viene non devi pensare per giorni al problema, ma a cosa ti manca di teoria per capire come risolvere oppure se è un problema di esercizio. In questo ultimo caso devi passare a risolvere prima esercizi più semplici;
  3. Per determinare un equivalente thevenin con un generatore pilotato, se il pilota è interno alla sottorete di cui vuoi calcolare l'equivalente, come in questo caso, devi:
    1. Determinare la tensione a vuoto con un metodo qualunque: in questo caso potresti utilizzare Millman per trovare la tensione sul generatore pilotato di corrente e poi ricavare il pilota, oppure potresti trovare la corrente di cortocircuito e poi, tramite la resistenza equivalente che calcolerai poi, ricavare la tensione. Potresti anche applicare la falsa posizione;
    2. Determinare la resistenza equivalente: in presenza di generatori pilotati, dopo aver spento i generatori indipendenti, devi eccitare la rete con un generatore di tensione o di corrente e ricavare la corrente o la tensione erogata, rispettivamente. In questo caso potresti trasformare il generatore pilotato di corrente e quello che c'è alla sua sinistra in un equivalente thevenin e poi eccitare la rete con un generatore di tensione.
  4. se il pilota è invece esterno alla rete di cui vuoi calcolare l'equivalente lo tratti come un generatore indipendente (ma non è questo il caso, lo riporto solo per completezza.)
Se disegni la rete con FidoCadJ, in modo che possa riprenderla e modificarla, possiamo discutere meglio del circuito.
Pietro
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,4k 6 12 13
[3] Re: Thevenin con generatore dipendente
Messaggioda Foto UtenteKronos » 27 giu 2019, 9:42
Grazie per la risposta, mi scuso per l'immagine poco chiara, non avendo FidocadJ e non avendolo mai usato, ora come ora non riesco a riproporle il circuito come richiesto. Proverò comunque seguendo i suoi consigli. Grazie ancora
Foto UtenteKronos
15 2
[4] Re: Thevenin con generatore dipendente
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 giu 2019, 9:51
ciao e benvenuto.
qui il link per il downolad:
https://www.electroyou.it/darwinne/wiki ... o_sviluppo
non è un capriccio, è un modo di aiutare chi vuole aiutarti :ok:
Foto Utentelillo
18,4k 7 12 13
[5] Re: Thevenin con generatore dipendente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 giu 2019, 9:59
Nessun problema.
Prova e vedi se quanto ho scritto ti è utile, altrimenti non farti problemi a chiedere qui.
Per l'uso di FidoCadJ ti rassicuro, in quanto è stato fatto apposta per essere superintuitivo, come potrai anche vedere dalla miniguida postata da lillo qua sopra :-)
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,4k 6 12 13
[6] Re: Thevenin con generatore dipendente
Messaggioda Foto UtenteKronos » 27 giu 2019, 12:53
ho provato a fare il circuito in fidocadj come consigliato, ho provato a risolverlo in questa maniera senza risultati : usando Millman per provare a trovare la tensione ai capi del generatore dipendente, con il parallelo( Vg serie z1) - generatore dipendente, ma mi rimane i2 come incognita che non riesco a trovare, stessa cosa provando a calcolare la Zeq, mi rimangono delle incognite, che non riesco a semplificare, ho provato a riguardarmi la teoria, dato che penso, a questo punto di essermi perso qualcosa, ma non son riuscito a risolvere, se qualcuno può provare a dirmi dove sbaglio ne sarei grato, ringrazio comunque in anticipo per l'attenzione già data a questo mio problema.
Foto UtenteKronos
15 2
[7] Re: Thevenin con generatore dipendente
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 giu 2019, 14:28
Kronos ha scritto:ma mi rimane i2 come incognita
\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
{{\bar V}_{AB}} = \frac{{\frac{{{{\bar V}_g}}}{{{{\dot Z}_1}}} - 2{{\bar I}_2}}}{{\frac{1}{{{{\dot Z}_1}}} + \frac{1}{{{{\dot Z}_2}}}}}\\
{{\bar I}_2} = -\frac{{{{\bar V}_{AB}}}}{{{{\dot Z}_2}}}
\end{array} \right.\\
{{\bar V}_{AB}} = \frac{{\frac{{{{\bar V}_g}}}{{{{\dot Z}_1}}} + 2\frac{{{{\bar V}_{AB}}}}{{{{\dot Z}_2}}}}}{{\frac{1}{{{{\dot Z}_1}}} + \frac{1}{{{{\dot Z}_2}}}}}
\end{array}
Foto Utenteadmin
182,4k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: Thevenin con generatore dipendente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 giu 2019, 14:31
Per prima cosa, andrei a semplificare il parallelo destro, che mi sembra risulti Z_p=4-j2, e giusto per rimanere nel "classico", con una KCL otterrai che la corrente erogata dal GIT di sinistra è i_2, ne segue che nella KVL alla maglia esterna avrai come unica incognita i_2 e da questa la tensione E_{Th}=-Z_p i_2, poi ripeti il calcolo per la corrente di cortocircuito, nel qual caso Z_p risulta cortocircuitata e I_{cc}=-i_2.
53,3k 8 12 13
