Esercizio con generatori pilotati
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Esercizio con generatori pilotati
Messaggioda Foto Utentegiuseppepato » 27 giu 2019, 10:34
Salve ragazzi, dovrei risolvere questo circuito e ricavare la corrente "i",
PS. mi rendo conto della facilità dell'esercizio ma sono un po' arrugginito...
Grazie anticipate!
[2] Re: Esercizio con generatori pilotati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 giu 2019, 14:49
Puoi, per esempio, usare Thevenin: rimosso il resistore da 2 ohm, andrai a determinare la tensione a vuoto (con il positivo sul morsetto destro) notando come, in questo caso, i_x=3 \text{A}, dopo di che andrai a determinare la corrente di cortocircuito (verso sinistra), usando una KVL alla maglia costituita dal GIT, dal resistore da 3 ohm e da quello da 4 ohm, al fine di ottenere il nuovo valore della corrente pilota e di conseguenza I_{cc}=3-i_x.
53,2k 8 12 13
