Aiuto per riconoscere un componente su PCB faretto LED
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[11] Re: Aiuto per riconoscere un componente su PCB faretto LED
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 giu 2019, 2:36
AZZZ ha scritto: ...Del logo riconosco solo quello nella prima foto :roll:...
Anche quello nella seconda foto è General Semiconductor :mrgreen: solo la serigrafia è leggermente diversa (più vecchia ?) e la "G" verticale pare un 6 :-)
15,0k 4 6 9
[12] Re: Aiuto per riconoscere un componente su PCB faretto LED
Messaggioda Foto UtenteNero » 29 giu 2019, 8:35
Si, che era il solito l'avevo visto con la lente... Stranamente però il secondoin realtà è più nuovo (gennaio 2016, il primo dicembre 2014)!
Foto UtenteNero
[13] Re: Aiuto per riconoscere un componente su PCB faretto LED
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 giu 2019, 23:03
Beh, che potesse essere più datata era solo una ipotesi ma la serigrafia potrebbe anche essere diversa perché più nuova o semplicemente perché i componenti sono stati prodotti in stabilimenti diversi.
15,0k 4 6 9
[14] Re: Aiuto per riconoscere un componente su PCB faretto LED
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 30 giu 2019, 11:00
Se tutti i led fossero in serie, potrebbe forse avere senso porre in parallelo ad ognuno un diodo che si metta a condurre in caso di apertura di un led, per mantenere viva la serie.
La cosa però non mi convince molto per due motivi: i led hanno una caduta molto maggiore del diodo classico al silicio, quindi non si accenderebbero mai, e poi non avrebbe molto senso dal punto di vista delle vendite.
3.732 3 9 13
[15] Re: Aiuto per riconoscere un componente su PCB faretto LED
Messaggioda Foto UtenteNero » 30 giu 2019, 13:05
Infatti, i LED sono in serie (e anche i vari faretti son in serie su di un'unica linea) e per questo in parallelo ad ognuno c'è uno shunt che funge da led protector.
Foto UtenteNero
[16] Re: Aiuto per riconoscere un componente su PCB faretto LED
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 30 giu 2019, 15:10
Ripeto però che se fosse così i led non potrebbero mai accendersi. Come fai a sapere che sono in parallelo a ogni led?
3.732 3 9 13
[17] Re: Aiuto per riconoscere un componente su PCB faretto LED
Messaggioda Foto UtenteNero » 30 giu 2019, 15:19
sul PCB si vedono benissimo le piste e ho misurato i vari punti del PCB col tester senza componenti. Comunque il funzionamento e il montaggio degli shunt è quello, lo puoi vedere nello schema tipico di ogni datasheet!
Foto UtenteNero
[18] Re: Aiuto per riconoscere un componente su PCB faretto LED
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 30 giu 2019, 15:42
3.732 3 9 13
[19] Re: Aiuto per riconoscere un componente su PCB faretto LED
Messaggioda Foto UtenteNero » 30 giu 2019, 16:21
Yes, son simili, come ho scritto nel primo post io ho scelto un altro modello... Il dubbio però era sul diodo in serie a tutto il circuito, ma AZZZ mi ha già aiutato!
Foto UtenteNero
[20] Re: Aiuto per riconoscere un componente su PCB faretto LED
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 30 giu 2019, 20:28
Allora ho proprio letto male tutto. E sì che ho riletto tre volte.
3.732 3 9 13
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 25 ospiti
