Guadagno di corrente di un COA
[1] Guadagno di corrente di un COA
Messaggioda Foto UtenteCesare5 » 28 giu 2019, 19:09
Salve, studiando Elettronica mi sono imbattuto su un COA formato da un gate Comune collegato a una coppia differenziale a carico attivo, il libro mi dice che il guadagno di corrente è gm*Ro, il problema è che non riesco a capire come faccia a uscire quel valore, ho cercato su internet ma non ho trovato niente, se uso bartlett sulla coppia ottengo un source comune, il cui guadagno di transammettenza viene -gm.
Il problema è nel calcolo del guadagno di transimpedenza del base comune, non so come fare e come ottenere il risultato riportato dal libro.
Grazie in anticipo a tutti !
Foto UtenteCesare5
13 2
[2] Re: Guadagno di corrente di un COA
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 giu 2019, 12:42
Che cosa è un COA?
Fai uno schema con FidiCadJ e postali.
105,1k 1 3 8
[3] Re: Guadagno di corrente di un COA
Messaggioda Foto UtenteIanero » 29 giu 2019, 12:46
Dovrebbe essere, se non sbaglio, un Current Operational Amplifier.
Servo, dai a costui una moneta, perché ha bisogno di trarre guadagno da ciò che impara.
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.454 5 8 13
[4] Re: Guadagno di corrente di un COA
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 giu 2019, 23:46
Quindi un CFA ? Allora qualche riferimento interessante si può trovare nei link inseriti in questa discussione p. es.
altrimenti come non detto...
15,0k 4 6 9
[5] Re: Guadagno di corrente di un COA
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 giu 2019, 23:53
Vale comunque per Foto UtenteCesare5 l'invito a postare con FidoCadJ lo schema cui si riferisce, oltre a titolo ed edizione del libro su cui sta studiando.
15,0k 4 6 9
[6] Re: Guadagno di corrente di un COA
Messaggioda Foto UtenteCesare5 » 29 giu 2019, 23:56
Salve, si per COA uintendo Current Operational Amplifier, e questo è lo schema, come detto ho diviso in guadagno di transresistenza del base comune e transammettenza della coppia, del secondo stadio alla fine ho un emettitore comune con guadagno di transammettenza viene -gm, mentre del base comune viene Ro, e quindi mi esce fuori un -gmRo, c'è quel segno meno che non capisco da dove venga fuori e come faccio a toglierlo.
Foto UtenteCesare5
13 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], MSN [Bot] e 16 ospiti
