Prova cortocircuito alternatore turbina
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto Utentemario_maggi, Foto UtenteSandroCalligaro
[1] Prova cortocircuito alternatore turbina
Messaggioda Foto UtenteMichele23 » 29 giu 2019, 8:25
Buongiorno
Nei prossimi mesi sarò al mio primo approccio con l'installazione di una turbina a vapore con un alternatore da 40MVA .
Tra le verifiche che si dovranno fare , mi viene richiesto la barra per la prova di cortocircuito dell'alternatore .
Presumo che queste prove vengano fatte dal costruttore in officina, ma non capisco perché vengono richieste anche in campo , dopo che alternatore è stato posizionato assieme alla turbina.
Potete in grandi linee spiegarmi il motivo di queste prove ??
Distinti saluti
Michele
10 3
[2] Re: Prova cortocircuito alternatore turbina
Messaggioda Foto Utentefpalone » 29 giu 2019, 8:43
Buongiorno Foto UtenteMichele23,
immagino che si tratti della prova per la costruzione della caratteristica in c.to c.to della macchina.
Non è infrequente effettuare in impianto quella prova, così come altre in rotazione sulla macchina, per i seguenti motivi:
- far circolare correnti rilevanti sul circuito serve ad evidenziare eventuali anomalie (errori cablaggio trasformatori amperometrici, punti caldi condotti sbarre ed interruttori ecc...)
-a volte la macchina viene trasportata in parti distinte per rotore e statore. Questa cosa ahimè è ormai sempre più frequente per grandi macchine, per via dei grotteschi comportamenti dei gestori delle reti infrastrutturali a valle della tragedia del ponte Morandi. Se la macchina viene assemblata in sito, effettuare prove in rotazione ed a carico serve anche ad evidenziare problemi di montaggio
- la macchina potrebbe non essere stata provata in fabbrica in rotazione, per svariati motivi logistici ed economici: in tal caso dei effettuare le prove in sito.
Foto Utentefpalone
13,3k 5 7 11
[3] Re: Prova cortocircuito alternatore turbina
Messaggioda Foto UtenteMichele23 » 29 giu 2019, 11:07
Grazie mille " Fpalone "
Fa sempre molto piacere conftrontarsi con Voi .
10 3
Torna a Macchine elettriche
