Consiglio switch Ethernet PoE (Power over Ethernet)
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Consiglio switch Ethernet PoE (Power over Ethernet)
Messaggioda Foto UtenteUgoMela94 » 29 giu 2019, 10:03
Salve,
Sto realizzando un "progettino" che consiste nella acquisizione di immagini tramite 3 camere per controllare una piccola area.
Dopo diverse ricerche ho deciso di usare camere Ethernet alimentate tramite Ethernet stesso con protocollo PoE (Power over Ethernet). Ogni camera ha una potenza di circa 6 W per un totale di circa 19W.
Per questioni di spazio non posso portare tutti e tre i cavi nella zona dove acquisirò le immagini, ho deciso quindi di mettere uno switch vicino alle camere e da li portare un unico cavo Ethernet fino al PC di acquisizione.
Il problema nasce dal fatto che lo switch PoE dovrebbe essere alimentato quindi dovrei portare un ulteriore cavo oltre l'Ethernet allo switch e questa cosa vorrei evitarla.
Vedendo lo standard PoE ho notato che esso può arrivare a portare potenze fino a 30W, ho pensato quindi che si potrebbe portare un cavo ethernet PoE fino a 30W allo switch in modo da poterlo anche alimentare.
Ho fatto delle ricerche ma non sono riuscito a trovare switch in grado di fare questo. La mia domanda è quindi: Quello che penso di fare è effettivamente realizzabile? Se si, conoscete qualche prodotto che fa quello che chiedo?
[2] Re: Consiglio switch Ethernet PoE (Power over Ethernet)
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 2 lug 2019, 20:12
Che io sappia non credo esista uno switch alimentato in POE.
3.461 3 6 8
[3] Re: Consiglio switch Ethernet PoE (Power over Ethernet)
Messaggioda Foto Utentematteo92 » 2 lug 2019, 21:47
Considerando che in modalità 10/100BASE-T vengono utilizzate solo 2 coppie sulle 4 disponibili in un cavo standard ethernet, puoi utilizzare le altre 2 coppie per trasportare l'alimentazione. Tutto questo per dire che se hai un po di dimestichezza puoi cablare te i cavi e risparmiare pure soldi. Saluti
Foto Utentematteo92
71 1 3
[4] Re: Consiglio switch Ethernet PoE (Power over Ethernet)
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 3 lug 2019, 0:19
speedyant ha scritto:Che io sappia non credo esista uno switch alimentato in POE.
Confermo quanto hai detto...
Foto Utentematteo92 esistono anche i poe injector ma non andiamo ad minchiam... bisogna sapere esattamente cosa si sta facendo, non basta un po di dimestichezza, e poi dipende se si passa da switch non poe che potrebbero essere danneggiati dai poe injector se non sono opportunamente isolati
MCSA Windows Server 2012 R2
CompTia Pentest+ LPIC-1
Foto UtenteMassimoB
13,7k 6 12 13
Expert free
[5] Re: Consiglio switch Ethernet PoE (Power over Ethernet)
Messaggioda Foto Utentematteo92 » 3 lug 2019, 16:15
Se deve mettere 3 telecamere a casa propria rimango del mio parere. Poi se deve fare un impianto per terzi allora il discorso ovviamente cambia. Saluti
P.s. grazie per i voti negativi, tutte medaglie in più :ok:
Foto Utentematteo92
71 1 3
[6] Re: Consiglio switch Ethernet PoE (Power over Ethernet)
Messaggioda Foto UtenteUgoMela94 » 3 lug 2019, 19:58
Ok ho capito, mi conviene alimentarlo.
Grazie per le risposte!
