Controllo Accessi - Elettroserratura (corrente alternata)
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Controllo Accessi - Elettroserratura (corrente alternata)
Messaggioda Foto UtenteAlgalord » 2 lug 2019, 10:42
Buongiorno a tutti,
spero sia la sezione giusta dove scrivere.
è da poco che lavoro nel mondo del controllo accessi. Devo scegliere un'elettroserratura in corrente alternata.
1) Devo scegliere la batteria (all'interno di un box per l'antintrusione) e da collegare all'alimentatore.
L'eventualmente potenza devo calcolarla con P=sqrt3 x 220 V x A x 0,8 (non so ancora come rappresentare le formule sul forum)?
Ho trovato su un sito di un produttore che l'assorbimento di un'elettroserratura in corrente alternata è di 2A (di solito per gli altri assorbimenti ho trovato sempre mA)? possibile? Per la scelta della batteria, basta che faccio 2xtotale tempo di utilizzo nel momento dell'apertura? Che tempo considero?
2)come si relazione il diodo antiparallelo?
Vi ringrazio
Foto UtenteAlgalord
[2] Re: Controllo Accessi - Elettroserratura (corrente alternata
Messaggioda Foto Utentekleymn » 2 lug 2019, 17:15
Non sono espertissimo in controllo accessi, però vedo un 220 V spero che non sia la tensione di alimentazione dell'elettroserratura..
Foto Utentekleymn
0 3
[3] Re: Controllo Accessi - Elettroserratura (corrente alternata
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 lug 2019, 19:25
Dovresti dare qualche informazione in più: elettroserratura per cosa? 2A possono essere corretti per un'elettroserratura a 12 V per un cancello o una porta
Foto Utenteedgar
8.286 3 5 8
[4] Re: Controllo Accessi - Elettroserratura (corrente alternata
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 4 lug 2019, 0:11
Algalord ha scritto:Devo scegliere un'elettroserratura in corrente alternata.
Buongiorno Foto UtenteAlgalord,
leggo che vorresti utilizzare una batteria, presumo per mantenere l'alimentazione anche in mancanza di tensione di rete. In tal caso avresti a disposizione una tensione continua, e sarebbe più logico utilizzare una elettroserratura per corrente continua, non alternata.
Il diodo in "antiparallelo" è utile per carichi induttivi in corrente continua, non si può inserire per carichi in corrente alternata.
Vuoi alimentare in corrente continua una elettroserratura per corrente alternata? Beh, io l'ho fatto, però dando un impulso veramente brevissimo, forse 100 ms. Per impulsi di durata comparabile al semiperiodo della corrente alternata a 50 Hz (10 ms) non dovrebbero esserci grossi problemi e io non ne ho avuti, però è stata una soluzione di ripiego, dato che non potevo sostituire l'elettroserratura.
Tu forse puoi scegliere.
Algalord ha scritto:Ho trovato su un sito di un produttore che l'assorbimento di un'elettroserratura in corrente alternata è di 2A (di solito per gli altri assorbimenti ho trovato sempre mA)? possibile? Per la scelta della batteria, basta che faccio 2xtotale tempo di utilizzo nel momento dell'apertura? Che tempo considero?
La durata degli impulsi dovresti conoscerla tu, o ricavarla facendo delle prove.
Se gli impulsi che devi inviare sono brevissimi e distanziati, devi solo preoccuparti che la batteria possa fornire la corrente richiesta.
A titolo informativo, la mia elettroserratura a 12 V assorbiva intorno a 3 A. Ho utilizzato una batteria al piombo da 12 V - 2Ah, un relè con contatti da una decina di ampere e un diodo in antiparallelo da 6 A (melius abundare quam deficere).
La batteria veniva tenuta carica in tampone da un alimentatore da 13,5 V che poteva fornire 1,5 A, con una resistenza di limitazione in serie da 10 ohm. In condizioni di riposo la batteria richiedeva all'alimentatore 5 - 10 mA.
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
16,2k 7 12 13
[5] Re: Controllo Accessi - Elettroserratura (corrente alternata
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 lug 2019, 0:23
GuidoB ha scritto:Vuoi alimentare in corrente continua una elettroserratura per corrente alternata? Beh, io l'ho fatto, però dando un impulso veramente brevissimo, forse 100 ms. Per impulsi di durata comparabile al semiperiodo della corrente alternata a 50 Hz (10 ms) non dovrebbero esserci grossi problemi
Confermo: la mia funziona da svariati anni in continua con un impulso da 150 millisecondi.
Foto Utenteedgar
8.286 3 5 8
[6] Re: Controllo Accessi - Elettroserratura (corrente alternata
Messaggioda Foto UtenteFlavioCarusso57 » 31 mar 2021, 10:47
Ciao, ti confermo pure io: nel mio impianto ho un particolare sistema di controllo accessi RFID collegato ad un elettroserratura che funziona in corrente continua con un impulso da 130 millisecondi: mai avuto un problema e affidabilità massima.
Spero di essere stato utile O_/
0 1
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 27 ospiti
