Come misurare la conducibilità di un acquario
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor
[1] Come misurare la conducibilità di un acquario
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 2 lug 2019, 12:31
Ciao a tutti.
Ho una domanda complicata:
Come posso misurare la conducibilità dell'acqua di acquario, senza comprare un conduttivimetro?
Io pensavo di utilizzare Arduino... Ma non saprei come creare il conduttivimetro.
Voi avete qualche esperienza?
Foto UtenteAleEl
13 3 6
[2] Re: Come misurare la conducibilità di un acquario
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 2 lug 2019, 12:48
Con l' ADC dell' AVR puoi misurare la tensione tra i due puntali in cui fai scorrere una corrente di valore noto. Quella tensione è proporzionale alla resistenza dell'acqua, però questo valore va anche condizionato prima di poter essere letto. Poi attraverso qualche calcolo in cui viene tenuto conto della geometria del sensore, ti ricavi la conducibilità specifica dell'acqua nell'acquario.
Foto UtenteIlGuru
4.169 1 10 13
[3] Re: Come misurare la conducibilità di un acquario
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 2 lug 2019, 12:51
Io pensavo di creare un Ohmmetro con arduino, andando quindi a misurare la resistenza del'acqua su un centimetro.
Avendo quindi questo valore, pensavo di convertirlo in S/cm o S/m.
Tuttavia, non so la formula da usare per la conversione. Puoi aiutarmi? Pensi che sia fattibile tale metodo?
Ultima modifica di Foto UtenteIlGuru il 2 lug 2019, 13:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non citare per intero tutto il messaggio
Foto UtenteAleEl
13 3 6
[4] Re: Come misurare la conducibilità di un acquario
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 2 lug 2019, 13:14
La formula per la conversione è proprio l'ultimo dei problemi, dimensionalmente la conducibilità elettrica è l'inverso della resistività.
Nella realizzazione dell' ohmetro ci sono alcuni aspetti critici non da poco quindi forse è meglio se parti da li. Il resto si fa tramite firmware con l'aiuto di un conduttivimetro buono.
Foto UtenteIlGuru
4.169 1 10 13
[5] Re: Come misurare la conducibilità di un acquario
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 lug 2019, 13:21
Secondo me risparmi se compri un conduttivimetro.
Inoltre non avete considerato i potenziali di semicella.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,6k 6 12 13
[6] Re: Come misurare la conducibilità di un acquario
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 2 lug 2019, 13:27
Continuate a dirmi cose senza spiegare però come fare...
Così io resto fermo. Cosa sono i potenziali di semicella? Quali sono questi aspetti critici non da poco?
Se non dite niente, io come faccio a fare qualcosa..
Foto UtenteAleEl
13 3 6
[7] Re: Come misurare la conducibilità di un acquario
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 2 lug 2019, 13:34
Gli aspetti critici che ci vedo sono la costruzione di un sensore con una geometria data ( mica puoi usare due pezzi di filo di rame qualunque ), il generatore di corrente, il circuito di condizionamento. Non avevo considerato gli aspetti elettrochimici coinvolti visto che gli elettrodi con l'acqua formano una cella galvanica.
Ad ogni modo, su questo forum funziona che uno spiega cosa vuole fare o presenta la propria soluzione, ed insieme si discute sul da farsi, su come migliorare o quale sia la strada migliore da prendere. Non viene spiegato come fare, ma cosa fare si e scusa se è poco.
Foto UtenteIlGuru
4.169 1 10 13
[8] Re: Come misurare la conducibilità di un acquario
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 2 lug 2019, 13:36
Scusami te se non ho idea di come fare invece. Magari torno quando qualcuno che ha intenzione di aiutarmi, riesce a dirmi come posso fare.
Grazie lo stesso.
Foto UtenteAleEl
13 3 6
[9] Re: Come misurare la conducibilità di un acquario
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 2 lug 2019, 14:01
Ma stai trollando?
Comunque è semplice:
Collega ai pin "ohmetro" di Arduino due fili di rame.
Immergili nell'acquario.
Collega ai pin "display" di Arduino un monitor.
Leggi il valore della resistenza.
La forma / lunghezza / distanza dei fili di rame non importa, Arduino capisce da solo qual è la vera resistenza.
3.697 3 9 13
[10] Re: Come misurare la conducibilità di un acquario
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 2 lug 2019, 14:24
AleEl ha scritto:Scusami te se non ho idea di come fare invece.
Non si può fare direttamente con "arduino" che di per sè sa leggere solo una tensione tra 0 e 5V, senza un circuito di condizionamento che trasformi il valore di una corrente in una tensione in questo intervallo non si può fare.
E' un progetto critico per i motivi che ti sono stati detti, anche uno con competenze maggiori delle tue ( e delle mie ) avrebbe i suoi grattacapi.
A me spiace invece che "arduino" dia la sensazione di onnipotenza per cui basta fare 2 magheggi per ottenere tutto quanto.
Ammesso e non concesso che tu riesca a creare questo conduttivimetro che cosa ti assicura che il valore letto sarà quello giusto?
Te lo dico io, un altro conduttivimetro di classe superiore con cui tararlo.
Quindi, viste le criticità del progetto, fai prima ad usare quello strumento che dovrai acquistare comunque come ti ha consigliato Foto UtentePietroBaima
Foto UtenteIlGuru
4.169 1 10 13
Visitano il forum: Foto UtenteBrunoValente, Majestic-12 [Bot], MSN [Bot] e 28 ospiti
