Come misurare la conducibilità di un acquario
[61] Re: Come misurare la conducibilità di un acquario
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 16 lug 2019, 15:57
Foto UtenteBrunoValente esattamente, un apparecchio di precisione approssimativa può andare più che bene.
Se hai tempo e voglia di indicarmi ciò che devo fare, io ti seguo
Foto UtenteAleEl
13 2 6
[62] Re: Come misurare la conducibilità di un acquario
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 16 lug 2019, 16:10
Ma non ti ha già scritto tutto ?
Secondo me la frequenza della tensione quadra potrebbe essere bassa a piacere ( 1 Hz), solo per evitare elettrolisi polarizzata. Poi puoi effettura la misura ( che dura un secondo) solo ogni 10 o 100 secondi.
Anche io qualche decina di post fa ti ho suggerito una prova con due piastrini dentro uno scatolino
in plastica.
Hai idea dei valori di resistività che ti aspetti ? Per l'acqua pura, per l'acqua dell'acquario, per l'acqua
debolmente salata ? ecc. ? O_/
Foto UtenteMarcoD
6.334 4 8 13
[63] Re: Come misurare la conducibilità di un acquario
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 lug 2019, 16:17
Secondo me facendo così tirate fuori dei numeri a caso che hanno una vaga dipendenza dalla temperatura.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,2k 6 12 13
[64] Re: Come misurare la conducibilità di un acquario
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 16 lug 2019, 16:22
MarcoD ha scritto:Ma non ti ha già scritto tutto ?
Certo, mi ha indicato come iniziare, però non so come iniziare a fare i test. Ad esempio, come collegare le placche di acciaio ad arduino, e quale circuito fare per la comunicazione (se serve).
MarcoD ha scritto:Secondo me la frequenza della tensione quadra potrebbe essere bassa a piacere ( 1 Hz), solo per evitare elettrolisi polarizzata.
Lui suggeriva il kHz, quindi.. Quale è il migliore? Hz o kHz?
MarcoD ha scritto:Poi puoi effettura la misura ( che dura un secondo) solo ogni 10 o 100 secondi.
Volendo per me la misura può essere anche aggiornata ogni 5/15 minuti, non importa.
MarcoD ha scritto:Hai idea dei valori di resistività che ti aspetti ? Per l'acqua pura, per l'acqua dell'acquario, per l'acqua
No. So solo dirti che il valore di conducibilità in acquario, accettabile, va dai 500 agli 800 uS
Foto UtenteAleEl
13 2 6
[65] Re: Come misurare la conducibilità di un acquario
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 16 lug 2019, 16:23
PietroBaima ha scritto:Secondo me facendo così tirate fuori dei numeri a caso che hanno una vaga dipendenza dalla temperatura.
Come avevo già scritto molti post fa, se nei calcoli è utile tener conto della temperatura, questo problema non persiste, in quanto una sonda di temperatura in acquario è già predisposta
Foto UtenteAleEl
13 2 6
[66] Re: Come misurare la conducibilità di un acquario
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 16 lug 2019, 16:58
Forse vanno ugualmente bene entrambi.
Però con arduino si può forse realizzare più facilmente un circuito di misura con la frequenza di commutazione dell'ordine dell' hertz.
La commutazione serve solo a scambiare fra loro gli elettrodi in modo che non si polarizzino.
Però non sono competente e non sono interessato a sviluppare il circuito e il programma di lettura,
che potrebbero dare risultati insoddisfacenti.
Foto UtenteMarcoD
6.334 4 8 13
[67] Re: Come misurare la conducibilità di un acquario
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 16 lug 2019, 17:04
Sicuramente avrai ragione, non mi intendo di elettrochimica e non so rendermi conto di quanto possa essere falsa una misura fatta in quel modo.
La mia proposta partiva dall'idea che comunque una misura volt-amperometrica, seppur inficiata da varie perturbazioni dovute a fenomeni chimici, avrebbe potuto dare dei valori non precisi ma utilizzabili, soprattutto perché in corrente alternata ma non insisto e mi rimetto a chi queste cose le sa bene.
AleEl ha scritto:Se hai tempo e voglia di indicarmi ciò che devo fare, io ti seguo
Non conosco affatto arduino, né ho alcuna voglia di impararlo, quindi non sarei in grado di utilizzarlo per questa applicazione.
32,3k 7 10 13
[68] Re: Come misurare la conducibilità di un acquario
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 16 lug 2019, 17:11
Più che altro intendo per quanto riguarda circuiteria e collegamenti vari
Al programma ci si può pensare più avanti
Foto UtenteAleEl
13 2 6
[69] Re: Come misurare la conducibilità di un acquario
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 16 lug 2019, 17:16
debolmente salata ?
Suggerisco di giocare con questo tool:
https://nanohub.org/resources/biolab
utilizzando l'interfaccia elettrodo-elettrolita, così da capire di che correnti e che profili di impedenza ci si deve aspettare.
Non entro nei meriti della soluzione elettronica proposta, hai già avuto un sacco di spunti. Di sicuro eviterei di operare nel regime dei pochi Hz. Se riesci a lavorare sui kHz va molto molto meglio (dico kHz perché non so quanto su riesce ad andare Arduino.. più alta è la frequenza meglio è*).
Per quanto riguarda le piastre, se le fai d'oro sarebbe preferibile, così da non avere reazioni presso gli elettrodi e valuti le proprietà del liquido unicamente mediante fenomeni non faradaici.
*giustificare questa affermazione richiederebbe una digressione molto lunga, ma in sintesi più alta è la frequenza meno sensibile sei a ciò che succede localmente vicino al tuo elettrodo (sporcizia?) e capisci meglio le proprietà dell'elettrolita nel bulk della tua struttura
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.616 2 8 12
[70] Re: Come misurare la conducibilità di un acquario
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 16 lug 2019, 17:33
DrCox ha scritto:(dico kHz perché non so quanto su riesce ad andare Arduino.. più alta è la frequenza meglio è*).
Riesco ad arrivare ai 32 kHz
Foto UtenteAleEl
13 2 6
