Fornetto ad infrarossi guasto.
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Fornetto ad infrarossi guasto.
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 3 lug 2019, 11:11
Mi hanno chiesto di riparare questa scheda.
C'è una sfiammata angolo ingresso 220 V
Fusibile esploso
Due componenti vaporizzati
il resto annerito
Non ho acceso ma secondo me funziona, i componenti vaporizzati sono due in parallelo ai morsetti 220 V.
Cosa ci mettereste voi ? un RC di filtro ?
Le due resistenze annerite (credo per la sfiammata non perché cotte) accanto ai componenti "sublimati" sono collegate a valle trasformatore lato bassa tensione.
La scheda è del 1991 si vede che una volta usava così e non venivano rispettate distanze di scurezza ecc..
Ecco le foto
Scusate mi sono accorto di non aver mantenuto lo stesso orientamento sopra e sotto. Nella foto retro le piazzole in alto sono il fuisbile quelle annerite i componenti andati e sulla destra le due resistenze annerite con la pista che arriva dal basso che parte dopo il trasformatore,
Dimenticavo la macchina controlla lamapde a infrarosso alimentate a 380 V. In pratica un fornettoche accende lamapde per tot tempo
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 3 lug 2019, 15:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Motificato il titolo per renderlo più coerente con il contenuto del post.
2.787 2 4 8
[2] Re: Fornetto ad infrarossi guasto.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 lug 2019, 12:59
Ma hai limitato al massimo la visione della scheda, per quale motivo?
Bisogna capire come è messo sul circuito il componente esploso, dove è l'ingresso del 400V.
E' probabile che ci fosse una VDR, bisogna seguire il circuito.
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.326 4 5 7
[3] Re: Fornetto ad infrarossi guasto.
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 lug 2019, 14:09
Come ha detto già setteali il componente potrebbe essere un varistore, io aggiungerei di prendere un vecchio spazzolino da denti e un po di alcol e lavare la parte annerita e le resistenze in modo che poi tu possa notare se ci sono ulteriori problemi.
4.152 4 5 7
[4] Re: Fornetto ad infrarossi guasto.
Messaggioda Foto Utentemrc » 3 lug 2019, 15:02
Ciao.
A mio parere, da come si presenta il danno al circuito di ingresso, è molto probabile che abbia ricevuto una forte sovratensione.
Se la mia ipotesi è corretta è altrettanto probabile che il punto:
luxinterior ha scritto:...secondo me funziona...
non sia vero, in quanto se gli è arrivata una grossa sovratensione è ragionevole pensare che vi siano altri componenti danneggiati.
Foto Utentemrc
10,2k 5 11 13
[5] Re: Riparazione - quesito della susy
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 3 lug 2019, 15:07
Non era mia intezione limitare la visione anzi volevo fornire il maggior dettaglio
Sulla foto del retro sul bordo in alto ci sono quattro piazzole
Partendo da sinistra le due distanziate son il porta fusibile le altre due sono ingresso 220 V
Non so usare fidocad purtroppo comunque
220 V si collega dalla terza piazzola (contando da sinistra) al fusibile poi alle piazzole bruciacchaite (si vede la pista) e si vede anche la pista che arriva alla quarta piazzola in alto che sraebbe l'altro morsetto 220 V
E' vero non ci avevo pensato potrebbe trattarsi semplicemente di un varistore e le quattro piazzole potrebbero essere state fatte per i diversi formati.
Monterò un bel varistore e pace.
Mentre scrivevo leggo mrc- io non sarei così pessimista partiamo dall'ipotesi varistore che mi piace. Il varistore ha fatto il suo dovere finché ha potuto poi ha ceduto portandosi dietro il fusibile.
A valle c'è il primario del traformatore che dovrebbe avere spalle larghe e sopportare la botta per quanto elevata comunque breve.
Adesso non ho tempo, come suggerivate voi stasera pulizia poi monterò un varistore e si prova
Domani mattina posto il risultato
2.787 2 4 8
[6] Re: Fornetto ad infrarossi guasto.
Messaggioda Foto Utentemrc » 3 lug 2019, 15:30
luxinterior ha scritto:...io non sarei così pessimista...
A valle c'è il primario del traformatore che dovrebbe avere spalle larghe e sopportare la botta per quanto elevata comunque breve....
Non è detto.
Dipende come è stato dimensionato il trasformatore.
Se le spire del primario sono state costruite utilizzando del filo relativamente sottile, potrebbero essere state danneggiate dalla sovratensione.
Foto Utentemrc
10,2k 5 11 13
[7] Re: Fornetto ad infrarossi guasto.
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 3 lug 2019, 15:32
ma allora mi vuoi male.... :D :D
2.787 2 4 8
[8] Re: Fornetto ad infrarossi guasto.
Messaggioda Foto Utentemrc » 3 lug 2019, 15:49
luxinterior ha scritto:ma allora mi vuoi male.... :D :D
Assolutamente no! :D
Il mio. era solo un suggerimento, perché quando si ha a che fare con dei guasti di vario genere, compresi quelli dovuti a forti sovratensioni ( come sembrerebbe il tuo caso ), occorre valutare tutte le ipotesi.
Foto Utentemrc
10,2k 5 11 13
[9] Re: Fornetto ad infrarossi guasto.
Messaggioda Foto Utentedadduni » 3 lug 2019, 16:55
C'è comunque da dire che verificare "la larghezza delle spalle del trasformatore" è piuttosto facile :mrgreen:
Foto Utentedadduni
1.665 2 7 12
[10] Re: Fornetto ad infrarossi guasto.
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 lug 2019, 17:49
io direi di testare con un tester il trasformatore e ti eviti tutti i preamboli. Come ti è stato suggerito da Foto Utentesetteali dovresti postare una foto di tutta la scheda così si ha una visione diversa e di sicuro l'aiuto sarà più mirato.
4.152 4 5 7
