Da 24+24VAC a step-up duale
[11] Re: Da 24+24VAC a step-up duale
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 lug 2019, 11:17
Una mia opinione.
Come alimentatore da laboratorio, seguirei la strada, come già hai idea, di usare un alimentatore semplice semplice con trasformatore a 50 Hz, lo voglio facile da sostituire se si bruciassre, ma avrei queste pretese:
- ) Alimentazione dello stadio di potenza non stabilizzato, ma avere la possibilità con prese intermedie sul trasformatore di avere 24, 40, 60 V DC ( duale ), questa la proteggerei con due fusibili ( è ovvio ), ma metterei una lampada alogena da 100 W in serie con la possibilità di escluderla, con un semplice interruttore in parallelo alla lampada. Io uso questo sistema e per le riparazioni è perfetto perché mi salva i circuiti da errori ( anche miei ! ) o guasti.
- ) Una tensione duale max 24 V DC stabilizzata e regolabile, protetta in corrente, ma max 3 A, deve servire anche per tutto il laboratorio.
E' vero che ti devi prendere un po' di tempo e pazienza e riavvolgere il secondario del trasformatore ed è una cosa semplicissima, così lo toglierai dal cassetto e lo avrai in uso!
Alex
P.S.
Foto Utenteedgar, non sei venuto a Marzaglia ?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.180 4 5 8
[12] Re: Da 24+24VAC a step-up duale
Messaggioda Foto Utentemaredentro72 » 4 lug 2019, 11:32
Sono stupito, Quad che spacca in due una tensione singola. Non lo sapevo e ovviamente la domanda è lecita... Perché?
Mi hai lasciato una curiosità.
Per quanto riguarda il mio alimentatore, la notte porta consiglio e vediamo se vendo il "rame" e con il ricavato ci faccio l'alimentatore nuovo. :D
Alberto
35 2
[13] Re: Da 24+24VAC a step-up duale
Messaggioda Foto Utentemaredentro72 » 4 lug 2019, 11:41
setteali ha scritto:Una mia opinione.
Alex
Mai riavvolto un trasformatore....
35 2
[14] Re: Da 24+24VAC a step-up duale
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 lug 2019, 11:46
Guarda che è semplicissimo, specialmente un trasformatore di codeste dimensioni, si lavora bene, certamete ti occorre del filo, che puoi anche recuperare da altri trasformatori o prendere da chi riavvolge trasformatori, motori ecc. ecc.
Se vuoi farlo, ti dico como procedere.
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
7.180 4 5 8
[15] Re: Da 24+24VAC a step-up duale
Messaggioda Foto Utenteelfo » 4 lug 2019, 12:12
Lo schema qui sotto fa "rabbrividere" -il che non e' poi cosi' male di questa stagione :mrgreen:
Note(cine):
- il Variac T1 da 500 VA costa 34 euro + 9 euro SS
tra le altre caratteristiche ha anche un voltmetro(ino) integrato
Il Variac ti permette anche di "survoltare" T2 (Vout > Vin)
https://www.paolettiferrero.it/it/ecomm ... -5kva-220v
- Il T2 e' il tuo
- il raddrizzamento e' a singola semionda :(
- D1 e D2 da (almeno) 35 A 200 V raffreddati
- C1 e C2 22.000 uF 80 V
- con il Variac imposti la tensione di uscita 0 - +/- 65 V
- il rettangolo rosso denota la zona a tensione di rete : Occhio!!!
- sono state omesse tutte le consuete e doverose protezioni e segnalazioni (fusibili sul primario e secondario, interruttori, lampade spia, ecc...)
- per uso "audio di potenza" e' perfetto :D
Foto Utenteelfo
3.837 2 5 7
[16] Re: Da 24+24VAC a step-up duale
Messaggioda Foto Utentemaredentro72 » 4 lug 2019, 12:25
Elfo, interessante la storia del variac. L'ultimo l'ho visto ancora alle superiori in laboratorio millemilioni di anni fa. Questa è ineressante.
Alex come faccio a riavvolgere un secondario? A grandi linee. Premetto che non sono proprio novello, ho fatto un paio trasformatori riciclando quelli dei microonde e sempre un paio per alimentatori switching ma questi ultimi sono un'altra cosa.
35 2
[17] Re: Da 24+24VAC a step-up duale
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 lug 2019, 15:43
maredentro72 ha scritto:.....Alex come faccio a riavvolgere un secondario? ..............
Bene, hai senz'altro manualità, il primo passo è quello di smontare il pacco lamellare, mi auguro che non sia di quelli saldati. Ci vorrà un po' di pazienza e con martello ed un cacciavite togli la prima lamella, se anche si sciupa non ha importanza.
Dopo misuri la sezione del filo di rame che è stato usato e conti le spire di un avvolgimento, in modo da avere un rapporto spire x volt.
Dopo si passa al passo seguente.
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
7.180 4 5 8
[18] Re: Da 24+24VAC a step-up duale
Messaggioda Foto Utentemaredentro72 » 4 lug 2019, 16:09
setteali ha scritto:Dopo misuri la sezione del filo di rame che è stato usato e conti le spire di un avvolgimento, in modo da avere un rapporto spire x volt.
Alex
Ti conviene scrivere tutti i passaggi... :mrgreen:
Può essere che mi metto di notte a farlo e... Non vorrei rimanere in standby per il passo successivo.
Alberto
35 2
[19] Re: Da 24+24VAC a step-up duale
Messaggioda Foto Utentemaredentro72 » 4 lug 2019, 16:10
.... sempre che riesco a smontarlo. C'è una quantità di resina impressionante.
35 2
[20] Re: Da 24+24VAC a step-up duale
Messaggioda Foto Utenteelfo » 4 lug 2019, 16:25
maredentro72 ha scritto:C'è una quantità di resina impressionante.
Sei sicuro che non sia stato impregnato sottovuoto?
Riesci a risalire al costruttore / modello per chiedere informazioni?
Foto Utenteelfo
3.837 2 5 7
