scheda azionamento passerella idraulica
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] scheda azionamento passerella idraulica
Messaggioda Foto Utentevince59 » 4 lug 2019, 20:08
Bsera, sistemata una eccone un'altra...la scheda di cui vedete la foto NON mi aziona la pompa idraulica ed i reltivi attuatori (alza, abbassa, allunga, accorcia)...non sono un tecnico chiedo quindi come posso verificare se i mosfet funzionino. <il principio è che azionando un tasto - chiudendo quindi un circuito - deve attivarsi pompa e relativo attuatore...sapete indicarmi cosa e come verificare? Il connettore più piccolo è la tastiera quello più grande le uscite...i mosfet sono IRL540 ed il processore è un semplice PIC16F6.
Quali controlli devo/posso effettuare?
Foto Utentevince59
17 3
[2] Re: scheda azionamento passerella idraulica
Messaggioda Foto Utentevince59 » 5 lug 2019, 14:45
...niente?
Foto Utentevince59
17 3
[3] Re: scheda azionamento passerella idraulica
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 lug 2019, 16:07
La tua è una impresa disperata !
Alcune domande:
Il LED in alto a sinistra dell'immagine si accende?
Puoi escludere che la tastiera sia guasta o sconnessa ?
Hai lo schema elettrico ? Quanto costa una scheda di ricambio ?
Quanto saresti disposto a pagare per una rioparazione?
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[4] Re: scheda azionamento passerella idraulica
Messaggioda Foto Utentevince59 » 6 lug 2019, 9:14
MarcoD ha scritto:La tua è una impresa disperata !
Alcune domande:
Impresa disperata?...sono alla terza scheda riparata con pochi euro (vedi altro mio thread) e tanta pazienza alla faccia delle ditte che chiedono centinaia di euro e rendono illegibili le sigle di alcuni componenti.
Il led si accende e si accede sia alla modalità erase che program.
La tastiera funziona verificata la chiusura dei contatti sulla morsettiera.
Lo schema elettrico purtroppo non lo ho.
Per la riparazione è una sfida ( questa è di un mio conoscente).
Ma ti dirò di più...intendo fare un esperimento togliere tutta la scheda e mettere dei semplici pulsanti/rele che attivano direttamente pompa e valvole.
Ho nozioni di programmazione e qui c'è un PIC16.
Io devo verificare:
- output dal PIC verso i mosfet;
- efficenza dei mosfet.
Indicazioni a riguardo?
Foto Utentevince59
17 3
[5] Re: scheda azionamento passerella idraulica
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 lug 2019, 9:34
La tua sarebbe una interessante attività di " reverse engineering ", ossia dato o supponendo la logica di funzionamento, ricavare lo schema elettrico, riprogrammare il PIC, o sostituirlo con una logica a relè.
Hai lo schema di come la cartella è connessa al resto dell'apparato?
Io devo verificare:
Se i comandi da tastiera sono OK.
Se l'output è a livello 0-5V ed è quasi stazionario, puoi verificarlo con un multimetro o con un LED con in serie un 1kohm. (se l'output è a impulsi,serve un oscilloscopio).
Se individui l'uscita del MOS e questo comanda un e/v a 12 -24 V puoi fargli comandare una lampadina a filamento 5W 12/24 V.
Potesti scrivere un semplice programma di test di stimolazione delle uscite del PIC e verificare il funzionamento HW dei MOS.
Costruire, rivalidare, ricollaudare...
Se il tempo non ti costa, puoi farlo, ma se sei un professionista, e valuti il tuo lavoro 30 €/ora e
prevedi di spendere almeno 10 ore con un risultato non garantito soddisfacente al 100%, forse conviene purtroppo comprare un ricambio.
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[6] Re: scheda azionamento passerella idraulica
Messaggioda Foto Utentevince59 » 6 lug 2019, 10:09
Grazie Marco,
si pian piano è quello che vorrei fare.
Tra poco vado a fare alcune verifiche proprio sul micro se riceve alimentazione e se mi da output.
Il MOS dovrebbe comandare effettivamente un EV a 24.
Purtroppo mi mancca l'oscilloscopio...
PS:faccio questo per hobby. Non sono un professionista.
Foto Utentevince59
17 3
[7] Re: scheda azionamento passerella idraulica
Messaggioda Foto Utentevince59 » 6 lug 2019, 14:40
..dunque tra barca e caldo ho fatto poco...comunque il chip è alimentato regolarmente.
Apparentemente NON lavora con le uscite analogiche ma con gli interrupt.
...si può essere "scodificato" il chip?
I componenti misurati su circuito (so che non è attendile come misurazione) mi danno gli stessi valori ed i diodi sono sani.
Foto Utentevince59
17 3
[8] Re: scheda azionamento passerella idraulica
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 lug 2019, 15:58
Cosa intendi? Rileva le variazioni in interrupt invece che leggere gli ingressi in "sense" ? OK
Il uP ha un oscillatore (clock) interno, o esterno con risuonatore ceramico ?
Dall'immagine non si vede. Si riesce a capire dei pin se oscilla?
Con un oscilloscopio o un un circuitino con condensatore con diodo raddrizzatore e voltmetro.
Ti aiuto così a tentativi, non ho voglia di scaricare il data sheet del uP e leggere le decine di pagine.
Mi pare improbabile,
ma le vie del diavolo sono infinite :!: :lol:
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[9] Re: scheda azionamento passerella idraulica
Messaggioda Foto Utentevince59 » 6 lug 2019, 16:24
...ok ti aggiorno.
Foto Utentevince59
17 3
[10] Re: scheda azionamento passerella idraulica
Messaggioda Foto Utentevince59 » 8 lug 2019, 21:41
...rieccomi tra una cosa e l'altra....come si realizza ed utilizza il circuitino condensatore e diodo?
Foto Utentevince59
17 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 46 ospiti
