scheda azionamento passerella idraulica
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[11] Re: scheda azionamento passerella idraulica
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 8 lug 2019, 23:26
MarcoD ha scritto:(...) Mi pare improbabile (...)
si, o quanto meno, meno probabile d'altri guasti.
Così, per tirare a caso, è possibile che la parte di alimentazione che interessa i mosfet sia compromessa ?
In tal caso, il micro, pur attivando come sempre le sue uscite, non potrebbe più pilotare i driver che a loro volta non ecciterebbero più le EV.
Non sempre, ma in certi casi si può anche vedere una parte danneggiata del circuito stampato, hai notato qualcosa ?
Intanto, con questi presupposti(tastiera ed elettronica annessa funzionante), se vuoi, puoi verificare lo stato di funzionamento del PIC misurando su ogni pin di uscita(associato ad un mosfet) la tensione e la sua variazione in concomitanza della pressione del tasto(o pulsante) relativo.
W - U.H.F.
23,2k 4 8 13
[12] Re: scheda azionamento passerella idraulica
Messaggioda Foto Utentevince59 » 9 lug 2019, 8:54
Grazie Walter, la scheda è assolutamente integra. nessuna pista scaldata nessuna evidenza di bruciature.
Unico indizio però...quando è stata aperta la scatola, il condensatore da 2200 mF, quello grande che vedi a destra nella foto, era staccato dalla scheda. E' una cosa stranissima perché non era tagliato ne strappato ma sembrava come una sorta di indebolimento dei piedini dovuta ad erosione...mah.
Ovvio che ho provato a sostituirlo.
La tastiera in realtà non è elettronica ma semplice tasto NA.
Foto Utentevince59
17 3
[13] Re: scheda azionamento passerella idraulica
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 9 lug 2019, 9:38
Prego.
vince59 ha scritto:(...) La tastiera in realtà non è elettronica ma semplice tasto NA.
lo immaginavo, come elettronica intendo tutto il resto della componentistica.
Comunque, dopo la sostituzione del condensatore, se l'alimentazione è a posto, come ho scritto, io procederei verificando lo stato d'integrità del micro.
Se funziona ti puoi concentrare sulla parte di "potenza".
W - U.H.F.
23,2k 4 8 13
[14] Re: scheda azionamento passerella idraulica
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 9 lug 2019, 11:58
.come si realizza ed utilizza il circuitino condensatore e diodo?
ho appena aperto una discussione con schemino sull'argomento O_/
Foto UtenteMarcoD
7.257 4 8 13
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 30 ospiti
