Circuito comando relè
Circuiti e campi elettromagnetici
[1] Circuito comando relè
Messaggioda Foto UtenteAria » 6 lug 2019, 12:09
Ho la necessità di comandare un relè 230Vca partendo da una alimentazione 230Vca.
Ma nel circuito di comando da remoto per necessità di pilotaggio dello stesso è stato messo un diodo, di modo che il relè con filtro RC si eccita e funziona ma ho dei dubbi sulla suo affidabilità sul lungo periodo.
Ci sono delle controindicazioni ad alimentare un relè in alternata con una sola semionda?
Grazie per le eventuali risposte
Foto UtenteAria
65 2
[2] Re: Circuito comando relè
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 lug 2019, 12:28
Vuoi dire un rele con la bobina da 230 Vac ?,
successivamente alimentato con una tensione pulsante filtrata con filtro RC ?
RC ? R in serie e C in parallelo oppure sia R che C in parallelo ?
quindi continua con ondulazione. Di quali valori ?
Foto UtenteMarcoD
6.394 4 8 13
[3] Re: Circuito comando relè
Messaggioda Foto UtenteAria » 6 lug 2019, 12:40
Si, bobina 230Vca
Filtro RC in parallello, l'accessorio dei relè per permettere di aumentare la distanza dei cavi di comando.
Grazie per la risposta ma scusami ma non ho capito la domanda sull'ondulazione
Foto UtenteAria
65 2
[4] Re: Circuito comando relè
Messaggioda Foto UtenteAria » 6 lug 2019, 13:53
Ti spiego l'applicazione.
Abbiamo due comandi a 700/800 metri che fanno apri e chiudi di un interruttore tramite plc.
Questi ingressi sono acquisiti da un plc ma vista la distanza si è reso necessario interporre dei ausiliari.
Il comando in alternata è problematico per le capacità dei cavi, per cui sono stati montati due ponti raddrizzatori che quando si chiude l'input da remoto fanno passare la tensione alternata ed alimentano i relè ausiliari con il 230Vca.
In pratica il ponte è usato in maniera anomala non fa raddrizzatore ma funge interruttore.
Gestendo i due input con 4 fili nulla da dire il sistema funziona alla grande, il problema è che abbiamo solo 3 fili, apri/chiudi e comune.
Il comune è quindi messo diciamo sul - del diodo, quando comando il chiudi sul +, il comune fa passare una semionda anche sul rele' dell'apri, l'altra non passa perché è legata al +.
In pratica quando chiudo un input si eccitano tutti i due relè. Uno con tensione piena e uno con la metà. Chiaramente cercare di diseccitare i due relè singolarmente è analogamente un problema.
La mia idea era mettere un diodo in serie ai relè, in maniera da tagliere questa semionda e lasciare solo quella del input arrivato.
In pratica alimentare il relè comandato dall'input con una semionda sola.
Il sistema funziona ma mi chiedo come si comporta alla lunga il relè....
Nei prossimi giorni vedo di postare un disegno. Adesso non riesco perché mi rendo conto che non sono stato tanto chiaro.
Comunque a me interessa sapere a lungo andare si rovina un relè ausiliario 230Vca alimentato con una solo semionda?
Foto UtenteAria
65 2
[5] Re: Circuito comando relè
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 lug 2019, 15:51
Non sono cosi' competente, ma direi che non si rovina.
Forse il circuito magnetico tende a polarizzarsi, ma non più di un rele con bobina per corrente continua. Se polarizzato, forse avrà un tempo di apertura leggermente maggiore.
Non so se qualcun altro riesce a trovare dei possibili motivi di cattivo funzionamento.
Foto UtenteMarcoD
6.394 4 8 13
[6] Re: Circuito comando relè
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 lug 2019, 16:04
Il circuito è il "duale" di un raddrizzatore ad una semionda.
Come nel raddrizzatore ad una semionda si avrà una tensione continua sul condensatore, sommata ad una tensione oscillante, così nell'induttore si avrà una corrente continua sommata ad una corrente oscillante.
Per il resto non vedo complicazioni.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,5k 6 12 13
[7] Re: Circuito comando relè
Messaggioda Foto UtenteAria » 6 lug 2019, 21:55
Quindi in teoria potrei anche usare un 230 in continua?
Foto UtenteAria
65 2
[8] Re: Circuito comando relè
Messaggioda Foto Utentemir » 7 lug 2019, 18:01
Aria ha scritto:Nei prossimi giorni vedo di postare un disegno. Adesso non riesco perché mi rendo conto che non sono stato tanto chiaro.
Certo, forse è megli, perché onestamente io non ci ho capito nulla. :shock:
Aria ha scritto:Abbiamo due comandi a 700/800 metri che fanno apri e chiudi di un interruttore tramite plc.
Mi fermo già qui. Iniziamo con il dire che il PLC ha degli ingressi, in genere indicati con I.., oppure E.., e delle uscite indicate con O.., oppure A.., o altre sigle di identificazione a seconda del costruttore e che sia gli ingressi che le uscite funzionano in bassisima tensione (generalmente 24 V) in dc. Da qui uno schemino rappresentativo della realizzazione chiarirebbe un pochino la situazione.
Aria ha scritto:Ci sono delle controindicazioni ad alimentare un relè in alternata con una sola semionda?
Secondo me se non previsto dal costruttore, direi di si.
60,2k 9 12 13
