Zona Atex
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Zona Atex
Messaggioda Foto UtenteMichele23 » 8 lug 2019, 8:32
Buongiorno
In una zona dell'impianto classificata Atex zona 2 Exd II A T 3 , un circuito luce è composto da una lampada Atex , pressacavo Atex , poi il circuito della lampada viene derivato in una scatola Atex con dei morsetti .
La scota è raccordata con della guaina armata e del tubo conduit che prosegue su altre lampade .
La mia domanda è :
è sufficiente la scatala Atex , o anche i raccordi per la guaina armata devono essere Atex ?? #-o
Comunque sia il circuito garantisce il frado IP .
Distinti saluti
Michele
10 3
[2] Re: Zona Atex
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 9 lug 2019, 16:46
In area classificata gli ingressi dei cavi in involucri devono essere realizzati con pressacavi aventi le stesse caratteristiche e lo stesso tipo di protezione dell’involucro su cui i cavi si attestano. Le aperture inutilizzate per le entrate dei cavi o dei tubi protettivi nelle costruzioni elettriche devono essere chiuse con elementi di chiusura adatti al rispettivo modo di protezione. I mezzi di chiusura devono essere asportabili soltanto con l'aiuto di utensili.
Quindi i pressacavi per cavo armato o non armato devono essere in idonea esecuzione antideflagrante (la stessa della custodia).
Da come ho capito, secondo la nuova CEI EN 60079/14, se la distanza tra due custodie è inferiore a 3 metri occorre usare due giunti di bloccaggio.
Qualcuno mi corregga se sbaglio.
1.464 1 4 6
[3] Re: Zona Atex
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 lug 2019, 17:00
andreandrea ha scritto:Da come ho capito, secondo la nuova CEI EN 60079/14, se la distanza tra due custodie è inferiore a 3 metri occorre usare due giunti di bloccaggio.
Era già così con la ex CEI 64-2 per gli ex impianti AD-PE. Adesso non si parla più impianti ma solo di costruzioni e pertanto si hanno esecuzioni miste. Se collego due custodie Ex-d con un condotto realizzando di fatto un impianto tipo AD-PE devo verificare i volumi delle due custodie e inserire i giunti di bloccaggio.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[4] Re: Zona Atex
Messaggioda Foto UtenteMichele23 » 11 lug 2019, 7:57
Grazie mille
10 3
[5] Re: Zona Atex
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 11 lug 2019, 10:40
Mike ha scritto:Era già così con la ex CEI 64-2 per gli ex impianti AD-PE.
Mi riferivo a questa indicazione tratta da Tuttonormel novembre 2018
1.464 1 4 6
[6] Re: Zona Atex
Messaggioda Foto UtenteMichele23 » 11 lug 2019, 12:12
10 3
[7] Re: Zona Atex
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 lug 2019, 9:52
andreandrea ha scritto:Mi riferivo a questa indicazione tratta da Tuttonormel novembre 2018
Ah! Non mi è venuto in mente perché per me era già una porcata prima :mrgreen:
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
