Uccello nel motore prima di partire
[1] Uccello nel motore prima di partire
Messaggioda Foto Utentelodovico » 8 lug 2019, 22:37
Ciao a tutti
sono reduce da un'esperienza di volo di ritorno dalla grecia con compagnia EasyJet, dove il comandante prima di partire fa questo annuncio:
scusate, l'aereo partira con un po di ritardo perche' nell'ultimo atterraggio un uccello e' entrato in un motore
comunque i tecnici stanno verificando, non preoccupatevi, sicuramente potremo partire presto...
e poi dopo 10 minuti: tutto ok, l'uccello non ha fatto danni, i tecnici stanno pulendo la zona, partiremo tra pochi minuti...
secondo voi il comandante ha fatto bene a dirlo? doveva entrare cosi nel dettaglio?
io onestamente avrei preferito fosse stato sul generico...
tipo ritardo per verifica tecnica o cose simili...
voi cosa ne pensate?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 8 lug 2019, 22:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo riportato in minuscolo
Foto Utentelodovico
1.704 2 4 6
[2] Re: Uccello nel motore prima di partire
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 8 lug 2019, 22:49
lodovico ha scritto:(...) voi cosa ne pensate?
che quel pilota è un gran zuzzerellone ...
W - U.H.F.
22,2k 4 8 13
[3] Re: Uccello nel motore prima di partire
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 lug 2019, 23:02
:shock: ... ... di chi era l'uccello :?: ...
14,8k 4 6 9
[4] Re: Uccello nel motore prima di partire
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 8 lug 2019, 23:05
@claudiocedrone, ma del falconiere ... una preda sfuggita al falconiere.
W - U.H.F.
22,2k 4 8 13
[5] Re: Uccello nel motore prima di partire
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 8 lug 2019, 23:29
Perché non avrebbe dovuto dirlo? Si tratta di un evento piuttosto comune, ed in questo modo scarica le responsabilità "morali" della compagnia per il ritardo :mrgreen: . Almeno è successo a terra e non in volo.
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
11,4k 4 9 12
[6] Re: Uccello nel motore prima di partire
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 lug 2019, 23:30
...e povero l'uccello del falconiere!
@lodovico, pensa che potrebbe averla buttata sull'uccello invece di :mrgreen: dire la verità
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
5.971 4 5 7
[7] Re: Uccello nel motore prima di partire
Messaggioda Foto Utentelodovico » 9 lug 2019, 13:35
gia',
ma almeno avrebbe potuto specificare le dimensioni...
penso che un passerotto, un gabbiano, un'oca selvatica, uno struzzo possono fare danni di diversa entita'...
confesso che al decollo pensavo a queste cose e a come era fatto il motore, per capire se magari il becco messo di traverso da qualche parte poteva ostacolare il normale funzionamento del motore... :D
Foto Utentelodovico
1.704 2 4 6
[8] Re: Uccello nel motore prima di partire
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 9 lug 2019, 14:14
Ti è anche andata bene.
Io ho avuto ben due volte un volo cancellato a causa di "bird strike" :evil:
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.651 2 8 12
[9] Re: Uccello nel motore prima di partire
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 9 lug 2019, 14:31
Ammesso questo aneddoto sia vero, che si trattasse d'un passerotto d'inquietanti dimensioni o d'uno pterodattilo sbucato da un varco spazio-tempo, credo che il pilota abbia parlato veramente a sproposito.
W - U.H.F.
22,2k 4 8 13
[10] Re: Uccello nel motore prima di partire
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 9 lug 2019, 15:33
WALTERmwp ha scritto:...credo che il pilota abbia parlato veramente a sproposito.
Perché? Se vi fossero stati problemi avrebbero dovuto far scendere tutti in ogni caso... Almeno in questo modo i passeggeri se ne sarebbero fatti una ragione, senza cominciare a cianciare in giro di guasti "oscuri" di cui "non ci hanno voluto dire niente". Già ci sarebbe stato comunque un ritardo di alcune ore su cui andare a rabbonire i passeggeri, quindi tanto valeva mettere le mani avanti...
Per gli interessati: su https://www.aeroinside.com viene riportata quotidianamente una variegata casistica di inconvenienti grandi e piccoli che interessano i voli civili dell'intero pianeta e i bird strike si possono considerare all'ordine del giorno ovunque. Fortunatamente, contrariamente all'altra variante che non vola, i pennuti volanti un minimo di buonsenso naturale ce l'hanno, altrimenti sarebbe un gran bel pasticcio!
21,8k 6 10 13
