Uccello nel motore prima di partire
[11] Re: Uccello nel motore prima di partire
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 9 lug 2019, 16:37
Piercarlo ha scritto: casistica di inconvenienti grandi e piccoli che interessano i voli civili dell'intero pianeta e i bird strike si possono considerare all'ordine del giorno ovunque.
Purtroppo a livello normativo non è così, il birdstrike è considerato un evento eccezionale, tanto che la compagnia aerea è esonerata dal dover dare una compensazione al viaggiatore.
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.716 2 8 12
[12] Re: Uccello nel motore prima di partire
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 9 lug 2019, 19:04
WALTERmwp ha scritto:...credo che il pilota abbia parlato veramente a sproposito.
Perché? (...)
penso che l'equipaggio debba tranquillizzare i passeggeri, non allarmarli.
Tacendo l'inconveniente credo non avrebbe mentito nemmeno per omissione, semplicemente non avrebbe messo i viaggiatori nella condizione d'angosciarsi perché in ogni caso non avrebbero potuto fare nulla.
Comunicando una cosa del genere non ha fatto altro che impensierirli, alimentando comprensibilmente la preoccupazione di qualcuno che avrebbe potuto passare dal disagio alla fobia con conseguenze poco felici.
Non m'è parsa una scelta responsabile.
Penso anch'io Sarebbe stato più che sufficiente questo:
lodovico ha scritto:(...) io onestamente avrei preferito fosse stato sul generico...
tipo ritardo per verifica tecnica o cose simili...
W - U.H.F.
23,2k 4 8 13
[13] Re: Uccello nel motore prima di partire
Messaggioda Foto Utentelodovico » 9 lug 2019, 19:07
Foto UtenteWALTERmwp,
io condivido in pieno la tua affermazione...infatti mi sono meravigliato del fatto che nessuno abbia chiesto di scendere... (perché quasi quasi lo stavo per fare io :D )
Ultima modifica di Foto Utentelodovico il 9 lug 2019, 19:10, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentelodovico
2.050 3 4 6
[14] Re: Uccello nel motore prima di partire
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 lug 2019, 19:08
Piercarlo ha scritto:Per gli interessati: su https://www.aeroinside.com ...
Molto simile c'e` anche avherald.com
106,7k 1 3 8
[15] Re: Uccello nel motore prima di partire
Messaggioda Foto Utentelodovico » 9 lug 2019, 21:54
ma secondo voi non si potrebbe prevedere una barriera protettiva del motore, in modo da evitare che aspiri gli uccelli come un aspirapolvere? oppure una griglia, o un cacciatore sul motore, dotato di cannone laser? :mrgreen:
Foto Utentelodovico
2.050 3 4 6
[16] Re: Uccello nel motore prima di partire
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 lug 2019, 22:27
Immagina quanta aria entra nella bocca della turbina e a che velocità, prova a metterci una griglia davanti , che già riduce l'apertura, ma gli uccelli ci rimarrebbero appiccicati e formerebbero un muro.
Forse non ci hanno pensato a rtrovare una soluzione :roll:
Ma le ferie comunque ti sono piaciute ?
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.050 4 5 7
[17] Re: Uccello nel motore prima di partire
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 9 lug 2019, 22:35
IsidoroKZ ha scritto: Molto simile c'e` anche avherald.com
Infatti aeroinside ne è in qualche modo una costola. Ci vado spesso quando voglio vedere foto e video (di cui aeroinside omette i link)
21,8k 6 10 13
[18] Re: Uccello nel motore prima di partire
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 9 lug 2019, 22:40
lodovico ha scritto:ma secondo voi non si potrebbe prevedere una barriera protettiva del motore, in modo da evitare che aspiri gli uccelli come un aspirapolvere?
Purtroppo no, altrimenti lo avrebbero già fatto.
21,8k 6 10 13
[19] Re: Uccello nel motore prima di partire
Messaggioda Foto Utentelodovico » 12 lug 2019, 20:20
...pero' la 'barriera' servirebbe solo a bassa quota, forse...
Foto Utentelodovico
2.050 3 4 6
[20] Re: Uccello nel motore prima di partire
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 13 lug 2019, 14:38
lodovico ha scritto:...pero' la 'barriera' servirebbe solo a bassa quota, forse...
Il rischio è che la barriera finisca essa stessa risucchiata dal reattore in caso di guasto (o di grandine). Tanto vale affrontare il rischio dei volatili così com'è: dopotutto non è più rilevante di tanti altri che gli aerei corrono di routine.
21,8k 6 10 13
