Alimentatore per due carichi (computer + SCART)
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Alimentatore per due carichi (computer + SCART)
Messaggioda Foto Utenteflip79 » 9 lug 2019, 1:16
Sto diventando matto per un problema sicuramente "stupido": ho un vecchio computer (un ORIC Atmos, sono un appassionato di computer vintage), alimentato a 9V DC. Ho costruito il cavo RGB>SCART per connetterlo ad una qualsiasi TV, e funziona. A patto di collegare anche una pila da 1,5V tra il pin 16 e 18 della SCART per commutare la TV in modalità RGB.
Lo switch RGB funziona perfettamente con una qualsiasi batteria; funziona anche con il mio alimentatore da banco impostato a circa 1,5V (vanno bene tutte le tensioni tra 1V e 3V), funziona addirittura con un secondo alimentatore 9V a cui ho collegato un riduttore di tensione https://it.aliexpress.com/item/32653212 ... 4c4d3PUGOf che va a sua volta alla SCART.
L'unico caso in cui non funziona è utilizzando lo stesso alimentatore (che sia lo switching cinese o l'alimentatore da banco) con due uscite in parallelo sul computer+la SCART: una uscita va al computer, l'altra va al riduttore che la porta a 1.5V e poi va alla SCART.
Sembra che vi sia un problema di riferimento di massa. Se fosse così, vi chiedo: come posso separare le due uscite parallele del singolo alimentatore 9V in modo che lavorino in modo separato, come se fossero due alimentatori distinti?
Grazie mille per le vostre risposte :ok:
Foto Utenteflip79
63 5
[2] Re: Alimentatore per due carichi (computer + SCART)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 lug 2019, 3:04
L'unica è usare un convertitore DC-DC isolato (quello che hai non lo è)... da una breve ricerca ho trovato dei modulini interessanti solo che ne trovo con ingresso e uscita a 5 V oppure con ingresso a 12 V e uscita sempre a 5 V... a te servirebbe con ingresso a 9 V e uscita a 3 V (magari anche 3,3 V ?) ma non ne ho trovato alcuno con tali caratteristiche (non è detto che non ci siano, magari non li ho trovati io); altrimenti dovresti mettere un convertitore non isolato ma regolabile (p. es. quello che hai) in cascata al convertitore isolato ma il gioco a mio parere non varrebbe la candela (forse meglio due stilo ricaricabili per lo switch e fine del chiasso :roll:)... intanto comunque potresti misurare l'assorbimento dello switch RGB e riferire il risultato. O_/
15,0k 4 6 9
[3] Re: Alimentatore per due carichi (computer + SCART)
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 lug 2019, 8:35
accadeva nei vecchi TV, alcuni non facevano la commutazione automatica sulla scart e andava forzato il pin di controllo prelevando una tensione dal tv stesso, ti allego una foto dove chiarisce il collegamento della presa scart.
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.326 4 5 7
[4] Re: Alimentatore per due carichi (computer + SCART)
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 lug 2019, 8:47
Tipo questi
Foto Utenteedgar
5.817 3 3 8
[5] Re: Alimentatore per due carichi (computer + SCART)
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 lug 2019, 10:42
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.163 2 5 7
[6] Re: Alimentatore per due carichi (computer + SCART)
Messaggioda Foto Utenteflip79 » 9 lug 2019, 11:21
Grazie a tutti per le risposte, siete molto gentili come sempre :)
Quindi la risposta, sostanzialmente, è di utilizzare un convertitore DC-DC isolato (tra l'altro, cosa significa a livello tecnico? Come fa ad essere "isolato"?).
Temo che 3.3V alla lunga possano rovinare la TV, perché il pin 16 si aspetta da 1V a 3V. Non posso neanche prendere quello che mi avete segnalato da RS e mettergli dopo il mio non-isolato per ridurla leggermente fino a stare sotto i 3V perché quello che ho accetta tensioni in ingresso di almeno 4.5V. E' un circolo vizioso :shock:
setteali ha scritto:andava forzato il pin di controllo prelevando una tensione dal tv stesso
Esiste un pin sulla SCART lato TV dove è disponibile una tensione da 1V a 3V che potrei ponticellare sulla mia spina, senza quindi utilizzare alcuna sorgente dal lato dell'alimentazione del computer?
Foto Utenteflip79
63 5
[7] Re: Alimentatore per due carichi (computer + SCART)
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 lug 2019, 11:29
flip79 ha scritto:....
Non esiste !
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
6.326 4 5 7
[8] Re: Alimentatore per due carichi (computer + SCART)
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 lug 2019, 14:04
flip79 ha scritto:Come fa ad essere "isolato"?)
C'è un trasformatore tra ingresso ed uscita, per cui non c'è continuità elettrica tra i due lati.
Per il problema tensione: prendi un modello da 3.3 V e fai un partitore con 2 resistenze uguali. Nel centro delle due otterrai 1.75 V
Foto Utenteedgar
5.817 3 3 8
[9] Re: Alimentatore per due carichi (computer + SCART)
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 9 lug 2019, 23:18
Secondo me è proprio quel riduttore a fare casini, ma per un discorso di "non carico".
Allora prova a caricarlo, magari con una lampadina da 3V 1W e ovviamente regolando il riduttore a 3V in uscita.
Oppure, un'alternativa che mi piacerebbe di più è questa: lascia perdere quel riduttore che non è fatto per simili scopi, piuttosto sfrutta la tensione dei 9V e ricava i 3V che ti servono per controllare la scart, tramite un bel partitore resistivo e magari un condensatore per filtrare tutti gli eventuali disturbi che possono entrare nel piedino di controllo RGB della scart: ti bastano 3 resistori da 1Kohm 1/4W e un piccolo condensatore elettrolitico da (la butto lì) 10microFarad.
Fammi sapere O_/
Foto UtenteAZZZ
143 2 4
[10] Re: Alimentatore per due carichi (computer + SCART)
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 9 lug 2019, 23:39
:idea:
Verifica con un multimetro se tra il polo negativo dei 9Vdc che alimentano il computer e i GND della scart così come l'hai fatta ci siano zero ohm :!:
Foto UtenteAZZZ
143 2 4
Visitano il forum: Google Feedfetcher, MSN [Bot] e 28 ospiti
