Regolatore di velocita
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Regolatore di velocita
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 10 lug 2019, 15:45
Salve,
vorrei chiedere se qualcuno mi sa dire cosa ci va collegato sulla linguetta di questo "variatore" il quale deve solo variare i giri di un piccola ventola soffiatore a 220 V.
chiedo scusa per le dimensioni della foto se troppo grande ma non ricordo come ridimensionarla
24 1 3 7
[2] Re: Regolatore di velocita
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 lug 2019, 16:47
Probabilmente nulla.
D'altra parte ti sembra normale postare un'immagine di qualche porcheria che hai comprato in Cina senza uno straccio di specifica tecnica e aspettarti che noi in base a qualche pratica divinatoria, per geomanzia ti sappiamo dire a cosa serve un certo componente di un circuito sconosciuto?!?
Boiler
Foto Utenteboiler
14,6k 4 7 13
[3] Re: Regolatore di velocita
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 10 lug 2019, 17:32
Quella linguetta e la massa del potenziometro perché se si adopera in circuiti amplificatori e meglio se la carcassa dei potenziometri si collega a massa, nel tuo caso non serve a nulla collegarlo a massa.
3.432 4 5 7
[4] Re: Regolatore di velocita
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 10 lug 2019, 17:35
Se la tua ventola soffiatore ha un motore asincrono (senza spazzole e collettore) temo che avrai delle delusioni.
P.
Foto Utentepgiagno
315 1 5
[5] Re: Regolatore di velocita
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 lug 2019, 15:59
Se installerai quel circuito in una scatola metallica dove farai uscire l'albero del potenziometro attraverso un foro succederà che la scatola metallica farà contatto con il corpo del potenziometro e quindi anche con quella linguetta e sarà il caso di collegare quella linguetta a terra (terzo filo giallo-verde del cavo di alimentazione 230V) per evitare di prendere la scossa toccando la scatola nel caso in cui il potenziometro dovesse perdere l'isolamento tra la parte interna e il suo corpo metallico.
Dovrai inoltre fare attenzione a non far toccare il dissipatore con la scatola metallica perché, da quanto riesco a capire guardando la foto, non è isolato dal case del componente di potenza, che presumo sia un triac.
Se installerai quel circuito in una scatola di plastica non occorrerà collegarla a terra.
Quel tipo di variatori di velocità va bene per motori a spazzole, tipo trapani, per altri tipi di motori non funziona.
31,8k 6 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 21 ospiti
