come riparare ammaccature grandine
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] come riparare ammaccature grandine
Messaggioda Foto Utentelodovico » 10 lug 2019, 16:01
ciao a tutti,
sempre rimanendo in tema grandine,
mi stavo chiedendo se c'era un efficace metodo per riparare i bolli causati dalla grandine
ho sentito parlare dei 'tirabolli' che non ho capito bene come vanno usati (oltre a quanto suggerito dal nome stesso), e non ho capito neanche se funzionano, almeno in qualche caso
quello che so io è che a mio fratello, che aveva 3-4 bolli non molto visibili sulla capote dell'auto, hanno chiesto 600 euro per sistemarla
visto che non erano molto visibili, mio fratello era indeciso se farla aggiustare, ma dopo l'invito del carrozziere 'vieni che con il tirabolli la sistemiamo subito', pensando di spendere poco, vi si è recato ed alla fine gli han chiesto 600 dicendo che occorreva staccare tutta la parte superiore per sistemarla bene...
voi ne sapete qualcosa? Foto Utentesetteali?
in ogni caso, viste le intemperie di questo periodo (e quelle probabili dei prossimi anni), se fossi un navigator indirizzerei molte persone a corsi di formazione da tirabolli (che ovviamente poi terrei io , a pagamento, in base alle vostre indicazioni :mrgreen: )
grazie!
Foto Utentelodovico
1.659 2 4 6
[2] Re: come riparare ammaccature grandine
Messaggioda Foto Utenteraunarde » 10 lug 2019, 16:11
da quello che so con il tirabolli se non sono su nervature o angoli, si riesce.
in caso di danni maggiori in zone molto dure da tirare fuori ci sono dei perni a perdere da saldare e poi con un gancio si attaccano ad una specie di attrezzo che dà dei colpi verso l'esterno tipo questo video
Foto Utenteraunarde
65 4
[3] Re: come riparare ammaccature grandine
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 lug 2019, 16:35
certamente che funzionano i tirabolli, come ti ha detto @raunarde e l'importante che la bolla non abbia fatto una piegatura, se la bolla è rientrata senza interesare parti nervate ritorna quasi sempre perfettamente, se sono ammaccature grandi puoi provare anche da te con una ventosa.
Se sono dei bozzetti piccoli tipo mezze noci, non ce la fai.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
5.331 4 5 7
[4] Re: come riparare ammaccature grandine
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 lug 2019, 19:52
:-) Un tirabolli che televendevano diversi anni fa usava la colla a caldo invece della ventosa (ovviamente lo vantavano come miracoloso per risparmiare costosi interventi dal carrozziere... si era ancora in lire).
14,4k 4 6 9
[5] Re: come riparare ammaccature grandine
Messaggioda Foto Utentelodovico » 11 lug 2019, 14:22
grazie a tutti,
ho trovato questo:
date un'occhiata, mi sembra un professionista!
Foto Utentelodovico
1.659 2 4 6
[6] Re: come riparare ammaccature grandine
Messaggioda Foto Utentelodovico » 12 ago 2019, 11:48
beh a questo punto sono costretto...
si dà il caso che ieri fossi proprio a casale m.to....
https://www.ilmonferrato.it/articolo/57vLQHeZvkS0Z2W3wGy4LQ/una-violenta-grandinata-si-e-abbattuta-in-monferrato
mi ha fatto 2 ammaccature abbastanza grandi sul montante destro e una sul cofano, piu o meno a metà...
quanto grandi? considerando la parte piu o meno piatta al centro del bollo, 1 centimetro ... ma si estende per 3-4 cm intorno...
credo di provare il metodo 'colla a caldo' + tirabolli... ma a questo punto mi chiedo quale possa essere l'attrezzo migliore nel mio caso... la pinza che si vede nel video qui su, oppure lo 'slide hammer' che si vede nel video del serbatoio poco piu su, oppure quella specie di ponte a 3 piedini... ed infine se possono servire quei punteruoli di plastica...
in realtà, ho visto che esistono kit completi (ovvero che comprendono i 3 attrezzi, piu anche una lampada per evidenziare le curve della superficie) intorno ai 140 euro, ma non vorrei sprecare soldi inutilmente...
voi cosa ne pensate?
Foto Utentesetteali? Foto Utenteclaudiocedrone? Foto Utenteraunarde?
Foto Utentelodovico
1.659 2 4 6
[7] Re: come riparare ammaccature grandine
Messaggioda Foto Utentelodovico » 12 ago 2019, 13:11
...allego una foto del montante
nella parte centrale della foto potete vedere il bollo, l'auto e' sotto l'ombra di un albero, ma si vede che in quella parte l'ombra dellw foglie e' distorta in forma circolare...
cofano...:
Foto Utentelodovico
1.659 2 4 6
[8] Re: come riparare ammaccature grandine
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 ago 2019, 23:06
Io credo che quei bolli si possano togliere con martello e contrasto e probabilmente non c'è bsogno di verniciatura, certo che devi smontare il cielo interno, forse per tutti e due.
Certo che non è facile escludere la verniciatura, in qualsiasi caso.
Considera due cose, una che non è facile vedere dalla foto il danno e valutarne la complessità della riparazione , specialmente per uno come me che non lo fa di mestiere e che si è sempre arrangiato dove potevo.
L'altra è che io sono un tipo che per quelle due ammaccature non ci spenderei una lira :mrgreen:
Alex
Foto Utentesetteali
5.331 4 5 7
[9] Re: come riparare ammaccature grandine
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 ago 2019, 23:13
setteali ha scritto: ...Io credo che quei bolli si possano togliere con martello e contrasto...
Quello sul montante di sicuro, quello del cofano bisogna vedere se sotto non ci capita un longone di rinforzo (nel qual caso sarebbe inaccessibile)...
setteali ha scritto: ...L'altra è che io sono un tipo che per quelle due ammaccature non ci spenderei una lira...
Nemmeno io, anzi le considero pure molto decorative :lol:
14,4k 4 6 9
[10] Re: come riparare ammaccature grandine
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 ago 2019, 8:47
claudiocedrone ha scritto:..... molto decorative :lol:
:ok: :ok: :ok:
é come avere un saldatore con lo stilo fiammante.
Alex
Foto Utentesetteali
5.331 4 5 7
