Ricevente per alza, abbassa serranda
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike
[1] Ricevente per alza, abbassa serranda
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 11 lug 2019, 6:45
Buongiorno,
Su impianto esistente si trovano montate 2 serrande in ferro, tipo quelle dei negozi per intendersi.
Tali serrande sono comandate da una centralina Cardin al cui interno è presente una ricevente Peha o qualcosa del genere. La documentazione e i telecomandi sono assenti.
La parte meccanica è ok. Ora si procederà alla verifica del funzionamento della parte elettrica. Dalle foto riconoscete il modello di centralina? Sarebbe utile per risalire allo schema di collegamento.
Volendo sostituire la ricevente con prodotti di più facile reperibilità, esiste qualche modello predisposto con la doppia uscita (penso anche interbloccata) di Came, Bft o qualche altro marchio più comune?
66 1 2 8
