Aumento potenza adeguamento quadro
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Aumento potenza adeguamento quadro
Messaggioda Foto Utenteaniello70 » 11 lug 2019, 17:55
Quadro esistente
Salve, ho installato una pompa di calore che assorbe circa 2 kW 11A, attualmnete la fornitura è di 3 kW, pertanto per evitare che scatti il contatore devo aumentare la fornitura a circa 5kw. Mi chiedo se sia necessario adeguare l'impianto ed il quadro elettrico esistente , la linea dal contatore al quadro interno al fabbriacto di circa 35 ml è di 6mmq.
[2] Re: Aumento potenza adeguamento quadro
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 lug 2019, 19:54
La cucina è a valle dell'interruttore "prese" ?
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.462 3 5 7
[3] Re: Aumento potenza adeguamento quadro
Messaggioda Foto Utenteaniello70 » 11 lug 2019, 20:08
La cucina è collegata sulle (prese), la pompa non parte da questo quadro , ma da altro quadro specifico.
[4] Re: Aumento potenza adeguamento quadro
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 lug 2019, 11:58
In attesa di una risposta da qualcuno più esperto, che casomai mi correggerà, provo a rispondere io
Se vuoi portare la potenza impegnata a 4,5kW l'interruttore generale dovrà essere da 20 o 25A, in questo caso la portata della linea dal contatore al quadro è adeguata; ma essendo la linea molto lunga, la caduta di tensione sarà leggermente sopra il limite dell'1,5% indicato dalla CEI 64-8
1.462 3 5 7
[5] Re: Aumento potenza adeguamento quadro
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 lug 2019, 14:19
aniello70 ha scritto:la pompa non parte da questo quadro , ma da altro quadro specifico
Fai uno schema di come è realizzato l'impianto a partire dal contatore
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,8k 8 12 13
[6] Re: Aumento potenza adeguamento quadro
Messaggioda Foto Utenteaniello70 » 13 lug 2019, 18:25
Attilio, vado a memoria è senza essere esperto cerchero di indicare l'impianto. Il fabbricato attualemnte è servito da un solo contatore con 3 kW ed è suddiviso in tre piani :
1 piano abitazione (quadro in foto) dove arriva da contatore un 2*6 mmq, da questo quadro una linea 2*6 arriva ad 2 quadro che serve il piano terra che uso come studio, poi una linea da 2,5 mmq che non so da dove parte alimenta un 3 quadro che serve vano scala, cantina e pompa di calore. I prossimi giorni con l'aiuto del mio elettricista riporto un disegno completo.
ps Il mio dubbio è se ad esempio all'interno del 1 piano, si hanno contemporaneamente carichi superiori ai 3,5 kW , con una futura fornitura di 5 kW (non scatterebe il contatore per supero potenza come avvine adesso) che succede alle linee da 2,5mmq?
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 6 ospiti
