Motore girauova incubatrice 220 V
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[31] Re: Motore girauova incubatrice 220 V
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 16 lug 2019, 22:13
Io inserirò due magneti nel mio girauova uno a destra e uno a sinistra della barra di rotazione in modo che il 4060 ogni due o tre ore da l'impulso che farà partire il secondo timer con l' NE555 tarato su 30 secondi circa, appena la barra di rotazione arriva nella posizione per es: di destra uno dei magneti inserito nella barra di rotazione si avvicina al contatto red il timer apre il contatto del relè e il motore si ferma, dopo altre tre ore succede la cosa inversa e il girauova si fermerà precisamente nella posizione stabilita. Inserisco lo schema completo e riveduto.
3.462 4 5 7
[32] Re: Motore girauova incubatrice 220 V
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 lug 2019, 0:25
Foto Utenteelektronik, secondo me stai facendo un po' di confusione con lo schema che ti ha messoFoto UtenteGuidoB, lo schema che devi seguire è questo seguente
Ho corretto lo schema , l'avevo fatta io un po' di confusione :( mi perdonerete. Così dovrebbe essere giusto, Ho messo 10k il valore della resistenza sul collettore del transistor per avere un impulso più lungo.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
5.306 4 5 7
[33] Re: Motore girauova incubatrice 220 V
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 17 lug 2019, 0:34
No, no, va (quasi) bene come ha disegnato Foto Utenteelektronik.
Ho visto che sul piedino 4 ha inserito una resistenza da 1 kΩ e non da 10 kΩ come avevo indicato.
Funziona ugualmente, anche se con 1 kΩ l'impulso è davvero breve.
Ho anche visto che la resistenza da 1 kΩ è in parallelo ad un'altra resistenza da 22 kΩ esistente in origine.
A questo punto io consiglierei di togliere la resistenza da 1 kΩ, visto che c'è già quella da 22 kΩ.
Fermo restando, come ha indicato Foto Utentesetteali, che si possono inserire più reed in parallelo: basta azionarne uno e il motore si ferma.
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
14,4k 6 12 13
[34] Re: Motore girauova incubatrice 220 V
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 17 lug 2019, 9:18
GuidoB ha scritto:No, no, va (quasi) bene come ha disegnato Foto Utenteelektronik.
Ciao Foto UtenteGuidoB non so come ho fatto a non vedere che quella resistenza è da 10k e non da 1k ma visto che il tutto funziona bene e l'ho già inserito in una scatola per 1k potrei anche soprassedere, intanto correggo il circuito.
Ciao Foto Utentesetteali il circuito che hai disegnato manca la parte che gli da solo un impulso per farlo attivare cosi come lo hai disegnato tu non resta resettato se il magnete e fermo su uno dei red ecco perché ci vuole il circuito di Guido
3.462 4 5 7
[35] Re: Motore girauova incubatrice 220 V
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 18 lug 2019, 22:46
Scusate se vi tartasso ma adesso ho un problema con il timer temporizzatore che adopera un 4060, lo schema lo trovate in electroyou a questo link: viewtopic.php?f=51&t=78073 ho adoperato il pin 1 ma non si attiva dopo un ora e mezza, io credevo che cambiando il collegamento dal pin 7 al pin1 cambiava da 12 ore a 1.30 ore, dove e cosa ho sbagliato? Cerco un vostro aiuto per capire, grazie
3.462 4 5 7
[36] Re: Motore girauova incubatrice 220 V
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 lug 2019, 23:17
Prelevando l'uscita al pin 7 ogni quanto tempo ti fa un comando?
Alex
Foto Utentesetteali
5.306 4 5 7
[37] Re: Motore girauova incubatrice 220 V
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 19 lug 2019, 0:04
Il piedino 1 ti dà la frequenza dell'oscillatore divisa per 4096, mentre il piedino 7 te la dà divisa per 16.
Se sul piedino 7 hai un segnale ogni 42 secondi (desumibile da quel che dici nell'altro intervento), sul piedino 1 ce l'hai ogni 3 ore (un tempo 256 volte più grande).
Quindi per le prove ti conviene usare il piedino 7, non l'1.
Foto UtenteGuidoB
14,4k 6 12 13
[38] Re: Motore girauova incubatrice 220 V
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 lug 2019, 7:32
ciao Foto Utentesetteali, sul piedino 7 il circuito da il consenso per secondi ogni 12 ore a me serve che mi dia un impulso per attivare il timer con il 555 ogni 2 ore circa che potrebbero essere anche tre, ma non so come si fanno i calcoli e quello che per voi e ovvio per me non lo è e trovo difficolta a capirlo.
Ciao Foto UtenteGuidoB, In pratica cosa devo fare visto che in teoria sono una schiappa, non riesco a capire come regolare i tempi con gli impulsi del led che adesso e regolato a 42 al minuto. Non so come proseguire.
3.462 4 5 7
[39] Re: Motore girauova incubatrice 220 V
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 lug 2019, 8:53
In realta vorrei modificare questo circuito perché ne ho uno già costruito, lo vorrei solo adattare in modo che mi attivi il timer con lm555 postato in questo post ogni 2-3 ore la precisione non mi interessa.
3.462 4 5 7
[40] Re: Motore girauova incubatrice 220 V
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 lug 2019, 9:36
elektronik ha scritto:....... io credevo che cambiando il collegamento dal pin 7 al pin1 cambiava da 12 ore a 1.30 ore, dove e cosa ho sbagliato?....
Qui mi sembra di capire che hai un impulso ogni 12 ore sul pin 7 , è così?
Mentre :
GuidoB ha scritto:Il piedino 1 ti dà la frequenza dell'oscillatore divisa per 4096, mentre il piedino 7 te la dà divisa per 16.
Considera che il pin 7 è quello che ha l'uscita più bassa e se vuoi abbassare ulteriormente i tempi devi mettere un altro 4060 .
Alex
Foto Utentesetteali
5.306 4 5 7
