Transitorio secondo ordine
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[31] Re: Transitorio secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 12 lug 2019, 14:47
La soluzione è scritta così:
i_L(t) = -27.82 \, e^{-3t} + 38.5 \, e^{-\frac{8}{3}t} +...
144 1 7
[32] Re: Transitorio secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 lug 2019, 14:50
Ok, ma ora non riesco a finire la simulazione, ti aggiorno domattina OK?
53,8k 8 12 13
[33] Re: Transitorio secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 12 lug 2019, 14:51
Ok tranquillo Renzo non preoccuparti, grazie di cuore. Nel frattempo provo ad andare avanti con qualche altro esercizio! Ci aggiorniamo
144 1 7
7
[34] Re: Transitorio secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 lug 2019, 17:40
Non riuscendo ad aspettare domani, ho rifatto (o per meglio dire "fatto rifare") i conti :D
[Usando xwMaxima per risolvere il sistema alle correnti di maglia x,y,z (equazioni e1,e2,e3) e anche per risolvere il sistema per i coefficienti a e b dei termini esponenziali (equazioni q1,q2)].
E quindi era la soluzione a regime ad essere errata, anche se solo per un segno, ovvero
i_{Lp}(t) = \bigg(\frac{58}{25} \cos(4t) - \frac{56}{25} \sin(4t)\bigg) \, \mathrm{A}
e di conseguenza i coefficienti degli esponenziali, che risultano ora uguali a quelli ufficiali.
Poi ho simulato il circuito, aggiungendo due GIC con la corrente determinata in quel modo (Nostra) e quella determinata dal Testo; ecco i risultati della simulazione circuitale via LTspice: con il circuito
ottenendo le seguenti forme d'onda
Quella inferiore dimostra che la Nostra corrente va esattamente a coprire quella del simulatore, facendola scomparire sotto di sé, mentre quella del Testo è completamente errata; nella finestra superiore ho fatto invece plottare le differenze fra le due diverse correnti calcolate per via analitica e quella "reale" del simulatore, per evidenziare i due errori assoluti.
Morale della favola
i_L(t)=-\frac{1391}{50}e^{-3t}+\frac{77}{2}e^{-8t/3}+\frac{58}{25}\cos(4t)-\frac{56}{25}\sin(4t)
e quindi, semplicemente un segno errato nella soluzione ufficiale del testo.
53,8k 8 12 13
[35] Re: Transitorio secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 12 lug 2019, 18:49
Meriti un applauso scrosciante =D> =D> =D>
Best elettrotecnico ever! Dopo una risposta simile meriteresti 500 punti. La colpa è mia perché sono un baccalà: sono stato io ad aver sbagliato il segno nella soluzione particolare. Ora che me lo hai fatto notare sono andato a controllare ed effettivamente c'era un "+" di troppo. Grazie grazie grazie, domani ricontrollo i passaggi finali e così concludo questo esercizio.
EDIT: non ho saputo resistere nemmeno io :mrgreen:
N.b. adesso mi risultano:
k_1 = \frac{77}{2} e k_2 = -\frac{1391}{50}
In linea con il testo. Comunque, i valori sono quelli. Adesso la soluzione risulta corretta. Mi scuso se ti ho fatto perdere tempo con quell'integrale particolare. La prossima volta ricontrollo più volte ogni risultato che posto ( anche se l'avevo fatto ma il cervello mi inganna a volte...).
Ho visto che il segno che hai messo per k_1 è positivo sia in Maxima che nei grafici sottostanti. Sarà un refuso quel "-" presente poi qualche riga più in basso. Tranquillo, sei perdonato! Grazie davvero, i tuoi post sono davvero davvero utili
144 1 7
[36] Re: Transitorio secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 13 lug 2019, 13:29
Lo studio della rete a 0^+può essere fatto anche dalle equazioni differenziali che vengono scritte per trovare gli autovalori? Tenendo conto del fatto che in quell'istante i_L, v_C e le altre variabili di stato sono note :-k
144 1 7
[37] Re: Transitorio secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 lug 2019, 14:06
Certo, a volte però, non considerando i generatori forzanti, le eq. diff. non sono complete.
53,8k 8 12 13
[38] Re: Transitorio secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 13 lug 2019, 14:14
Benissimo. Mi sono trovato in un caso in cui, se riutilizzo le stesse e.d. allora la soluzione coincide, se invece ricalcolo tutto arrivo a un valore errato della derivata a 0^+. Magari dopo ricontrollo...
144 1 7
