buffer per microfono da studio
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[1] buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 lug 2019, 23:34
salve a tutti
devo progettare un buffer di alta qualità per microfono dinamico da utilizzare in studio di registrazione e dal vivo, con due uscite, in modo che anche se una delle due andasse in cortocircuito l'altra deve continuare a funzionare
Ho trovato questo schema Immagine sul sito di Rodd Elliott, con qualche piccola mopdifica può essere adattato per funzionare con la phantom
Che ne pensate?
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.088 2 5 7
[2] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 lug 2019, 23:36
ovviamente ne realizzerei due (polo caldo e polo freddo) per ogni uscita
1.088 2 5 7
[3] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 14 lug 2019, 9:09
Ma per uno studio di registrazione non è un po' elementare?
Foto UtenteIlGuru
4.154 1 10 13
[4] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto Utenteboiler » 14 lug 2019, 12:21
SediciAmpere ha scritto:in modo che anche se una delle due andasse in cortocircuito l'altra deve continuare a funzionare
Elabora. Perché mai un'uscita dovrebbe andare in corto? Parli di qualcosa di esterno al preamp o di un guasto al preamp stesso?
Boiler
Foto Utenteboiler
15,3k 4 7 13
[5] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 14 lug 2019, 13:09
Non pretendo di collaudare un circuito a vista, ma la prima impressione è che non sia adatto.
Prevedo forte distorsione di incrocio a bassissimo livello di segnale (che poi è ciò che interessa per un effetto realistico, il chiasso invece è quasi tutto uguale).
Non amo troppo gli operazionali ma forse stavolta sarebbe il caso.
Foto UtenteEcoTan
5.360 4 10 13
[6] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 lug 2019, 18:53
boiler ha scritto:Elabora. Perché mai un'uscita dovrebbe andare in corto? Parli di qualcosa di esterno al preamp o di un guasto al preamp stesso?
Boiler
Cavo che viene danneggiato, adattatori XLR-TS
Ho provato a simularlo, non c'è traccia di distorsione da incrocio, fino a circa 2Vpp i due transistor d'uscita lavorano in classe A
1.088 2 5 7
[7] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 14 lug 2019, 21:38
Onestamente non vedo l'utilità di un buffer privo di amplificazione. Più che aumentare il rumore di fondo proprio non fa...
21,8k 6 10 13
[8] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 lug 2019, 0:45
:-) Sono curioso... Foto UtenteSediciAmpere, l'autore (Rod Elliott) per quale specifica applicazione propone quel circuito ?
14,8k 4 6 9
[9] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 lug 2019, 4:47
Quello era un generico amplificatore audio a guadagno unitario
Nel mio caso mi serve per rendere indipendenti due uscite, cosa che non si può fare con un normale cavo a Y
1.088 2 5 7
[10] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 lug 2019, 4:57
@claudiocedrone http://sound.whsites.net/articles/followers
Se ti interessa, questo è il link all'articolo intero, ci sono varie tipologie di stadi a guadagno unitario, ho scelto questa perché si adatta facilmente ad essere alimentata con la phantom
1.088 2 5 7
