buffer per microfono da studio
[11] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 lug 2019, 10:31
SediciAmpere ha scritto: non c'è traccia di distorsione da incrocio
Hai provato a dare un carico? Magari nel tuo caso importa poco, ma in generale un buffer dovrebbe servire a pilotare dei carichi.
Foto UtenteEcoTan
5.768 4 10 13
[12] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 lug 2019, 18:59
Certamente, ho provato vari carichi, con carichi molto bassi va in clipping (quasi simmetrico) perché non gli basta la corrente che può fornire la phantom, ma non c'è traccia di distorsione da zero crossing
1.477 3 5 7
[13] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 lug 2019, 19:07
OK grazie
Foto UtenteEcoTan
5.768 4 10 13
[14] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtenteBsergio » 17 lug 2019, 11:48
Salve io sceglierei l'ingresso a differenziale a Mosfet, dato che questi transistor hanno un suono caldo a differenza dei BJT, inoltre il differenziale garantisce un migliore rapporto segnale/rumore saluti.
Foto UtenteBsergio
3 1
[15] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 17 lug 2019, 12:02
Sempre con 'sta storia del suono "caldo"... Ma un argomento un po' più tecnico... no vero?
21,8k 6 10 13
[16] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto Utentedadduni » 17 lug 2019, 13:31
Ma... Un operazionale low noise è fuori discussione?
Foto Utentedadduni
1.705 2 7 12
[17] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 lug 2019, 14:11
Quasi, il buffer deve poter essere alimentato con la phantom di una sola uscita: la corrente a disposizione è veramente poca per alimentare 4 operazionali
1.477 3 5 7
[18] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtenteBsergio » 17 lug 2019, 14:17
Non l'ho inventato io il suono caldo, esso deriva dalle armoniche che si vengono a creare in un BJT e in un mosfet, nei BJT si creano armoniche dispari nei mosfet armoniche pari, il tutto ha l'effetto sopra riportato, l'ottimale sarebbe la valvola termoionica, parlate con qualche musicista per avere una conferma. Nell'alta fedeltà non basta solo amplificare purtroppo.
Foto UtenteBsergio
3 1
[19] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto Utentedadduni » 17 lug 2019, 14:41
Non apriamo questo discorso. Se si vuole modificare il suono o le armoniche del suono, lo si fa in maniera precisa, con filtri ed effetti, non si lascia al caso delle distorsioni introdotte da un dispositivo piuttosto che un altro, visto che i dispositivi invecchiando cambiano e si comportano in maniera estremamente diversa in base a terperatura e condizioni di utilizzo. Un amplificatore deve amplificare e modificare il meno possibile il suono, un filtro od un effetto sono studiati apposta per manomettere il segnale.
(Un ampli a valvole ben progettato può tranquillamente non introdurre distorsioni udibili e quindi non rendere il suono "caldo" e un transistor che non satura e che lavora in condizioni di linearità non introduce distorsioni e non rende il suono "freddo") i dispositivi sono dispositivi, se i circuiti sono fatti male e modificano il suono è un altro discorso.
Probabilmente sulla alimentazione Phantom ci si riesce a far stare gli operazionali e dei servoamplificatori per gestire i cortocircuiti
Foto Utentedadduni
1.705 2 7 12
[20] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 lug 2019, 15:10
Sì, si può fare con due LT1013, ma perché? Che difetti ha secondo te lo schema di Elliott a componenti discreti?
1.477 3 5 7
