buffer per microfono da studio
[41] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 28 lug 2019, 13:30
È più facile ingannare la gente piuttosto che convincerla di essere stata ingannata.
Mark Twain
La dignita' prima di tutto. :mrgreen:
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
10,3k 8 11 13
[42] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 28 lug 2019, 13:35
PietroBaima ha scritto: Chi vuole credere in queste bufale non vuole sentire alcuna spiegazione e chi non ci crede non ne ha bisogno.
Questo è poco ma sicuro ma ciò non toglie che, alla base, vi siano comunque questioni che andrebbero chiarite per bene una volta per tutte. Le storie sul suono "caldo" o "freddo" e sulla sua supposta e indimostrata correlazione con lo spettro armonico della distorsione di un circuito vanno avanti da mezzo secolo e oltre ma, a quel che vedo, nessuno si è preso ancora la briga di dimostrare definitivamente che, appunto, sono solo storie e basta. Un buon dibattito servirebbe forse a pochi e a salvarne altrettanto pochi... ma è pur sempre meglio che nessuno.
21,8k 6 10 13
[43] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 28 lug 2019, 13:36
PietroBaima ha scritto:Chi vuole credere a certe balle ed è disposto anche a sborsare fior di quattrini per essere coerente con quel che dice non è solo uno stupido, ma si illude anche di saperne più di chi, su quegli argomenti, ci ha preso una laurea.
Con le dovute analogie, possiamo leggere le ultime due vignette.
10,3k 8 11 13
[44] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 lug 2019, 13:57
Inutile carcare il pelesimo percentuale di distorsione sull'elettronica quando gli altoparlanti, dispositivi elettromeccanici, presentano non liearità molto più marcate. Credo che abbiamo sperimentato un po' tutti la differenza di suono tra due diffusori a parità di tutto il resto. Ma tanto è inutile indicare la luna, chi non vuole sentire ragioni guarderà sempre al dito che la indica. My 2 cents
Foto Utenteedgar
6.467 3 5 8
[45] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 28 lug 2019, 16:53
Piercarlo ha scritto:Di qualcos'altro, grazie...
Quando comprai uno stereo il tizio del negozio cercò di farmi credere che erano necessari dei cavi audio apposta ad 8 ohm perché altrimenti l'onda riflessa avrebbe distorto il segnale e rovinato i finali.
Come se si trattasse un'antenna e come se la lunghezza del cavo tra finali e diffusori fosse paragonabile alla lunghezza d'onda di un segnale elettrico a frequenze audio...
Foto UtenteIlGuru
4.444 1 10 13
[46] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 lug 2019, 18:47
Un buffer fatto in questo modo vi sembra migliore?
Come operazionale userei un LT1014 , con 4 operazionali all'interno
1.497 3 5 7
[47] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 28 lug 2019, 20:39
IlGuru ha scritto:...Come se si trattasse un'antenna e come se la lunghezza del cavo tra finali e diffusori fosse paragonabile alla lunghezza d'onda di un segnale elettrico a frequenze audio...
Questo è uno dei problemi più grossi: l'essersi inventati un mondo elettronico su misura, a proprio uso e consumo, contro cui lo sprovveduto medio (non ci si può laureare tutti guanti!) può fare abbastanza poco...
21,8k 6 10 13
[48] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 lug 2019, 0:31
Ehm... con questo mio sono finora 48 post di cui solo 18 pertinenti l'argomento del thread;
magari "tornare a bomba" valutando solo i circuiti proposti dallo OP non sarebbe una cattiva idea, tanto discutere con gli audiofili è solo tempo perso.
15,8k 4 6 9
[49] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 lug 2019, 4:34
Grazie Claudio
1.497 3 5 7
[50] Re: buffer per microfono da studio
Messaggioda Foto Utenteelfo » 29 lug 2019, 10:31
Avrei uno zillion di domande ed osservazioni, ma limitiamoci:
- il microfono e' dinamico: qual e' l'impedenza di carico ottimale?
- l'ingresso(i) dello stadio(i) a valle del buffer (alla fine del cavo(i)) e' single ended o differenziale?
Una osservazione:
Nello schema che segue il microfono e' caricato con una resistenza da 1k8 seguito da un Op-Amp a guadagno unitario.
A valle ci sono due stadi in parallelo la cui impedenza di ingresso parallelo e' 10 k.
Domanda:
a che pro l'Op-Amp con resistenza di ingressso da 1k8?
Foto Utenteelfo
3.589 2 5 7
