Componente misterioso su DIN 8 poli
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Componente misterioso su DIN 8 poli
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 14 lug 2019, 11:48
Posseggo uno strumento multifunzione per misure su impianti HVAC TESTO 400.
http://www.brandtinst.com/testo/Multi-FunctionMeters/Testo_400-Series_Multi-FunctionMeters.html
Lo strumento è un po vecchio ma è stato il riferimento per tanti anni (ora è uscito il nuovo modello con LCD tounch a colori.....).
Lo strumento ha due connettori DIN 8 poli a cui si collegano le sonde che vengono riconosciute in automatico (costano un botto, la maggior parte di esse hanno montato a bordo un micro ATMEL 8 bit).
Posseggo una sonda per misurare la temperatura superficiale che non è altro che una termocoppia K (NI-Cr/Ni) Testo 0600.0994.
Sonda Testo
Questa sonda è semplice (non c'è il microcontrollore) e la misura è fatta direttamente dallo strumento.
Ho necessita di fare delle misure contemporanee di temperature su due circuiti e volevo provare a vedere se riesco a collegare due semplici termocoppie K a filo ai due canali.
Aprendo il connettore DIN 8 poli della sonda si vede che la termocoppia è collegata direttamente a due pin (fili bianco e verde), fra due altri pin c'è una resistenza da 56.2kohm 1%, fra due altri pin c'è un ponticello e infine fra gli ultimi due c'è un componente misterioso (la pallina nera che si vede in foto).
Mi sto procurando il materiale e quindi non so se senza il componente nero lo strumento riconosce la sonda di temperatura, ma secondo voi cosa puo essere?
Grazie,
Dario
Foto UtenteDarioDT
4.575 3 8 13
[2] Re: Componente misterioso su DIN 8 poli
Messaggioda Foto Utenteelfo » 14 lug 2019, 11:55
Potrebbe essere una NTC/PTC per la compensazione del "giunto freddo" della termocoppia?
Hai provato a misurare il valore con un ohmetro?
Foto Utenteelfo
2.899 2 4 7
[3] Re: Componente misterioso su DIN 8 poli
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 14 lug 2019, 12:10
Si ma non ricordo il valore...credo intorno ai 3kOhm....
Può essere?
Dario
Foto UtenteDarioDT
4.575 3 8 13
[4] Re: Componente misterioso su DIN 8 poli
Messaggioda Foto Utenteelfo » 14 lug 2019, 12:17
Potrebbe essere.
Guarda ad es. (il primo link che mi e' capitato)
http://www.farnell.com/datasheets/27929 ... 1563099269
Per conferma dovresti provare a misurarne il valore mentre la "scaldi" (o la raffreddi)
Foto Utenteelfo
2.899 2 4 7
[5] Re: Componente misterioso su DIN 8 poli
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 18 lug 2019, 18:35
Foto Utenteelfo ci hai preso in pieno!
E' una NTC.
A 26,3°C misuro circa 4,2kOhm.
A 30°C misuro circa 3,6kOhm.
Quando faccio una misura di termperatura e quando il valore letto sullo strumento si è stabilizzato, se alito sopra l'NTC (i 30°C di cui sopra..... :lol: ) il valore della misura si modifica.
Ora devo trovare una NTC compaibile....non ho avuto ancora tempo di capire come sceglierla.
Altro problema.
Il connettore non è DIN 8 poli standard ma leggermente diverso.
Il connettore di destra è DIN 8 poli standard, quello di sinistra è quello dello strumento.
Dovrebbe essere quello 8b a pagina tre del catalogo seguente:
https://www.hosiden.com/product/pdf/e_din.pdf
Non so dove trovarlo....
Grazie,
Dario
Foto UtenteDarioDT
4.575 3 8 13
[6] Re: Componente misterioso su DIN 8 poli
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 19 lug 2019, 10:23
E' un particolare connettore circolare DIN 8 pin a 262°...
... guardando un po' in rete ne ho trovati qui, qui e sulla baia...
O_/ Max
7.619 3 6 9
[7] Re: Componente misterioso su DIN 8 poli
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 19 lug 2019, 10:32
Max2433BO ha scritto:.......DIN 8 pin a 262°...
Era il dato che mi mancava......
Grazie,
Dario
Foto UtenteDarioDT
4.575 3 8 13
[8] Re: Componente misterioso su DIN 8 poli
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 19 lug 2019, 10:36
... di nulla, figurati!!! :ok:
7.619 3 6 9
Torna a Strumentazione
