Sostituzione differenziale contro scatti intempestivi
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[11] Re: Sostituzione differenziale contro scatti intempestivi
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 17 lug 2019, 0:27
Oasis91 ha scritto:L' interruttore che è attualmente presente sul suo quadro è un differenziale PURO, non un MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE.
Sì, hai ragione, è un differenziale puro (avevo infatti scritto "se non sbaglio" proprio perché non ne ero del tutto sicuro). Comunque sostanzialmente non cambia niente: la soluzione più opportuna rimane, secondo me, quella d'installare un differenziale ad alta resistenza ai disturbi, e non un "semplice" interruttore di tipo "A".
Big fan of ƎlectroYou
2.968 2 3 6
[12] Re: Sostituzione differenziale contro scatti intempestivi
Messaggioda Foto Utenteflip79 » 17 lug 2019, 0:53
Domani mi arriva questo economico di ABB, ormai lo installo nella speranza che - anche se non è la soluzione migliore - già il fatto che sia di tipo A mi aiuti a risolvere o almeno a mitigare il problema (non parto neanche per il weekend tranquillo: l'ultimo ci ho rimesso tutto il contenuto del frigo). Vi chiedo se potete consigliarmi un modello in particolare di differenziale ad alta resistenza, che non sia troppo caro: vorrei stare sotto i 100 euro se possibile.
Grazie mille per la vostra pazienza.
Foto Utenteflip79
63 5
[13] Re: Sostituzione differenziale contro scatti intempestivi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 lug 2019, 7:31
https://tinyurl.com/yxvzmmj9
Volendo fare i precisini c'è da dire che l'interruttore differenziale puro deve essere protetto contro il rischio di cortocircuito dall'interruttore che c'è a monte.
I produttori dichiarano che l'interruttore è protetto fino a un determinato valore di corrente di cortocircuito se a monte si installano fusibili oppure un magnetotermico della stessa marca; se a monte c'è un interruttore di una marca diversa la protezione non è dichiarata.
Foto UtenteGoofy
6.933 3 4 8
[14] Re: Sostituzione differenziale contro scatti intempestivi
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 17 lug 2019, 10:17
In risposta al post [10]
Mi sembra che sia il generale che è sottodimensionato .
Sempre che faccia effettivamente da generale quadro, bisognerebbe vedere i collegamenti interni del centralino.
Foto Utentegabrisav
1.291 2 4 7
[15] Re: Sostituzione differenziale contro scatti intempestivi
Messaggioda Foto Utenteflip79 » 17 lug 2019, 11:08
Goofy ha scritto:https://tinyurl.com/yxvzmmj9
Grazie mille, se fallirà "l'economico" prenderò questo :)
Foto Utenteflip79
63 5
[16] Re: Sostituzione differenziale contro scatti intempestivi
Messaggioda Foto Utenteflip79 » 17 lug 2019, 11:09
gabrisav ha scritto:Sempre che faccia effettivamente da generale quadro, bisognerebbe vedere i collegamenti interni del centralino.
Credo che sia realmente il generale anche, perché come dicevo nel primo post quando la forza salta e la riattacco, salta contestualmente il generale e devo rialzare anche lui (anche se non capisco perché salti).
Foto Utenteflip79
63 5
[17] Re: Sostituzione differenziale contro scatti intempestivi
Messaggioda Foto Utenteflip79 » 17 lug 2019, 11:14
gabrisav ha scritto:Mi sembra che sia il generale che è sottodimensionato .
Effettivamente (se non sbaglio il calcolo) 16 Ampere a 220 V sono 3520W, non è un po' pochino per un impianto casalingo da 3.3 kW? E dire che con il forno acceso e un paio di altre cosette supero spesso, temporaneamente, i 3.6 kW però non salta nulla. Mi devo preoccupare? :shock:
Foto Utenteflip79
63 5
[18] Re: Sostituzione differenziale contro scatti intempestivi
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 17 lug 2019, 17:31
flip79 ha scritto:E dire che con il forno acceso e un paio di altre cosette supero spesso, temporaneamente, i 3.6 kW però non salta nulla. Mi devo preoccupare? :shock:
No, è normalissimo,il tempo di intervento è determinato dalla caratteristica tempo-corrente dell' interruttore,se superi di poco la corrente nominale l'interruttore puo intervenire anche dopo diverse decine di minuti.
Foto UtenteOasis91
174 1 6
[19] Re: Sostituzione differenziale contro scatti intempestivi
Messaggioda Foto Utenteflip79 » 17 lug 2019, 23:44
Allora... è arrivato l'ABB e l'ho montato, stiamo a vedere che succede :roll:
Buffamente, in modo identico a come succedeva con il Bticino, sollevando (il nuovo) interruttore forza è saltato il generale e l'ho dovuto rialzare, poi tutto a posto come sempre. Secondo voi anche questo è un segno di qualche sorta di malfunzionamento?
Foto Utenteflip79
63 5
[20] Re: Sostituzione differenziale contro scatti intempestivi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 lug 2019, 2:07
flip79 ha scritto: ...Buffamente...
Uhm... hai qualche switching un po' "importante" direttamente collegato a una presa ? (magari più di qualcuno visto che sei un informatico... ) Se sì è la sua corrente di inrush che fa saltare il magnetotermico quando ridai tensione e gli si è scaricato il livellamento durante l'assenza di tensione precedente :mrgreen:
15,0k 4 6 9
