Consiglio acquisto trasformatore monofase 2000w
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Consiglio acquisto trasformatore monofase 2000w
Messaggioda Foto UtenteLorena87 » 18 lug 2019, 10:15
Buongiorno,
premetto che non sono elettricista, ma non so più dove sbattere la testa.
Ho acquistato una piscina idromassaggio per il mio giardino che ha una presa con deviatore incorporato, quando lo inserisco nella presa esterna mi dà un errore e non parte.
l'errore viene identificato come un problema di messa a terra del impianto domestico.
Ho contattato un elettricista che è venuto a controllare, la messa a terra risulta collegata.
Lui dice che il problema risulta nella mia fornitura elettrica in quanto vivendo in centro a Verona le centraline sono vecchie quindi nel mio appartamento entra ancora la corrente fase fase.
Mi dice che bisognerebbe applicare un trasformatore per far diventare la fase neutro di almeno 2000 Watt che è il consumo della pompa della piscina.
Siccome lui mi ha sparato €200 di trasformatore La mia domanda è sapete un sito o comunque una marca un modello da acquistare, lui mi ha detto che posso acquistarmelo io e lui me lo monta.
Grazie.
Foto UtenteLorena87
[2] Re: Consiglio acquisto trasformatore monofase 2000w
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 lug 2019, 13:18
Una pompa/circolatore non dovrebbe risentire dell'assenza del neutro (inteso come polo attivo a circa 0 V). Tuttavia se il problema è realmente questo e l'elettronica di comando prevista dal produttore del sistema richiede necessariamente il neutro, l'unica strada è il trasformatore 1:1 di potenza adeguata con un polo secondario connesso a terra. Il prezzo che ti ha fatto l'installatore non mi sembra così fuori dal mondo.
Che misure ha fatto l'elettricista che è venuto a controllare la messa a terra?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,1k 8 12 13
[3] Re: Consiglio acquisto trasformatore monofase 2000w
Messaggioda Foto UtenteLorena87 » 18 lug 2019, 16:04
Non è circolatore, ma idromassaggio e riscaldante, ha resistenza... Consumo 2000w a 20gradi...non ha testato la terra se non alla presa fuori con tester... Mi ha detto che deve venire Con la sonda... E che comunque se il problema fosse la terra e un bel casino... Ma sinceramente nessun elettrodomestico mi da problemi, ne anche la caldaia dove credo abbiano applicato un trasformatore... Tieni presente che il motore della pompa ha già una ciabatta che funge da salvavita...
Foto UtenteLorena87
[4] Re: Consiglio acquisto trasformatore monofase 2000w
Messaggioda Foto UtenteLorena87 » 18 lug 2019, 16:06
Il libretto cita queste parole:
La piscina deve essere alimentata da un trasformatore di isolamento o
tramite un interruttore differenziale con corrente residua nominale non
superiore a 30 mA.
• La spa deve essere collegata a una presa di corrente con messa a terra
mediante cavo di alimentazione dotato di spina e interruttore differenziale
di sicurezza (PRCD), con corrente di intervento di 10mA
Foto UtenteLorena87
[5] Re: Consiglio acquisto trasformatore monofase 2000w
Messaggioda Foto Utenteelfo » 18 lug 2019, 16:25
Questo e' il manuale di istruzione
https://www.heuts.it/media/Intex-spa/ha ... jet-IT.pdf
a pag 27 ci sono I codici di errore
Qual e' il tuo codice di errore?
Foto Utenteelfo
3.074 2 5 7
[6] Re: Consiglio acquisto trasformatore monofase 2000w
Messaggioda Foto UtenteLorena87 » 18 lug 2019, 19:54
No non è questa la piscina ma una lay z spa tahiti, l'errore che mi da è 6cf.
Foto UtenteLorena87
[7] Re: Consiglio acquisto trasformatore monofase 2000w
Messaggioda Foto Utenteelfo » 18 lug 2019, 20:24
Hai letto
http://www.fixya.com/support/t12304318- ... cf_problem
Sei sicuro che l'RCD (interruttore differenziale) dato in dotazione non sia guasto/difettoso?
Foto Utenteelfo
3.074 2 5 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
