Corrosione
[31] Re: Corrosione
Messaggioda Foto Utentemir » 19 lug 2019, 23:53
magoxax ha scritto:Più che una "corrosione" sembra lo stesso tipo di ossidazione dovuto all'aria salmastra che si vede al mare.
dovrebbero trovarsi moolto vicino al mare.. ;-)
61,2k 9 12 13
[32] Re: Corrosione
Messaggioda Foto Utentemir » 19 lug 2019, 23:54
Concordo nel ricercare la possibile causa nella qualità dei materiali/pulizia/prodotti degli stessi.
61,2k 9 12 13
[33] Re: Corrosione
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 20 lug 2019, 13:21
mir ha scritto:dovrebbero trovarsi moolto vicino al mare...
Se non c'è l'aria di mare a causare quelle ossidazioni puntiformi ci sarà qualcos'altro trasportato dall'aria che le causa.
Visto che siamo in bagno forse un deodorante per ambienti "made in chissàdove", magari lo spray "mangia odori".
Oppure una microperdita in un condizionatore che fa uscire composti clorati.
Forse dallo sfiato delle fosse biologiche sul tetto abbinato ad un qualche tipo di sanificazione.
L'elettrodotto direi proprio di no.
Foto Utentemagoxax
2.599 2 3 8
[34] Re: Corrosione
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 20 lug 2019, 14:45
E' stata la prima cosa che ho detto loro, il materiale che usano a fare la pulizia, ma perché questo problema si manifesta solo in quei bagni e negli altri no? Sarà forse una coincidenza la presenza dell'elettrodotto?
Foto Utenteiosolo35
43,8k 7 11 12
[35] Re: Corrosione
Messaggioda Foto Utentemir » 22 lug 2019, 19:21
magoxax ha scritto:Se non c'è l'aria di mare a causare quelle ossidazioni puntiformi ci sarà qualcos'altro trasportato dall'aria che le causa.
Probabile,sia altro. Vivo in una cittadina marina, e ti assicuro che in prossimità del mare, le antenne delle abitazioni sono le prime a risentire delle condizioni marine in un tempo non molto lungo .. :D
Conosco, haime, delle situazioni molto vecine ad elettrodotti, e non ricordo di aver mai sentito lamentele simili, su accessori nei bagni, e/o maniglie.
Mah..
61,2k 9 12 13
[36] Re: Corrosione
Messaggioda Foto Utentemarcanto » 23 lug 2019, 16:46
Ho seguito con curiosità interessata tutta la discussione, io non sono un esperto come voi di queste tematiche, ma posso dire che fenomeni di ossidazione sugli stessi oggetti si verificano anche nel mio di bagno, e non vi sono nelle prossimità vicine e lontane elettrodotti …….
il motivo ? La qualità dei materiali con cui sono stati fatti quegli accessori, e l’ambiente umido del bagno.
Signori ……in una società ove governa il consumismo volete che costruiscono accessori per il bagno che durino in eterno. A mio modesto avviso l’elettrodotto è innocente.
È stato detto che l’ossidazione si verifica solo su di un lato degli oggetti.
Tale lato è quello rivolto verso l’interno del bagno ???
Se l’ossidazione avviene sul lato interno del bagno allora la causa potrebbe essere che su quel lato esposto si deposita l’acqua "nebulizzata" formatosi con:
> Rubinetti aperti
> Scarico del wc
> Acqua cadente dalla doccia
La circostanza che il fenomeno di ossidazione non si verifica anche negli altri bagni potrebbe essere che li gli accessori sono creati con altro materiale.
Di contro si dovrebbe dire che l’elettrodotto, se ha colpe, agisce anche in quegli altri bagni.
Foto Utentemarcanto
7 2
[37] Re: Corrosione
Messaggioda Foto Utentemarcanto » 23 lug 2019, 16:57
Osservando la seconda immagine allegata, quella della piantana porta carta igienica, la stessa poggia su di una base circolare ovviamente ossidata e rivolta con quel lato verso l'interno del bagno.
Quindi quella base circolare si adatta e si presta a raccogliere il fenomeno che indicavo:
la causa potrebbe essere che su quel lato esposto si deposita l’acqua Nebulizzata
Foto Utentemarcanto
7 2
